查看: 18513|回复: 44
改造优利德UT-60C自动量程万用表
发表于 2010-3-24 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上掏了个坏的优利德UT-60C自动量程万用表,闲着没事,参照其主芯片fs9721-lp3的pdf文件,和优利德UT-60E的电路图:
1、增加了RS232(串口)与pc连接输出;
2、改造成1节锂电供电;
3、改用贴片白光LED背光。
(待续)
发表于 2010-3-24 18:33 | 显示全部楼层
沙发。
发表于 2010-3-24 18:47 | 显示全部楼层
只好板凳了
发表于 2010-3-24 18:53 | 显示全部楼层
这烂婊我有俩,等楼主的改造精艳
 楼主| 发表于 2010-3-24 22:04 | 显示全部楼层
1、增加了RS232(串口)与pc连接输出。
UT60C采用fs9721芯片,有串口输出功能,其84脚接地,功能有效,但同时仪表的自动关机功能取消,UT60E就是把84脚直接接地,因此其可RS232,但无自动关机功能。查看UT60C的线路板上已预留了红外传输功能的元件位置,只要按图接入即可。
考虑到自制红外接收装置要与万用表配合较为麻烦,因此就用常用的光电耦合器PC817直接,输出用立体声插座输出口信串号。插头CJ插入时其顶头部分把84脚短路接地,万用表输出RS232串行信号,拔出插头,取消信号传输,恢复自动关机功能。
 楼主| 发表于 2010-3-24 22:06 | 显示全部楼层
怎么变了2个图片?
发表于 2010-3-24 22:24 | 显示全部楼层
没看明白,串口的2 3 脚分别接什么地方?
发表于 2010-3-24 22:54 | 显示全部楼层
回复 1# hardzoo
    我的优利德 UT52用电压(直流/交流)档测量时显示数据不稳定,数字不停的变,最后显示1,量程溢出,用多大的档位都一样(只有在刚开机时那一会测量时电压可以测得准,然后过个几秒就不行了),但电阻档和电流档位测量准确的,显示正常,不知道是什么原因,有哪位大侠能赐教一下吗,不胜感激!
 楼主| 发表于 2010-3-24 23:02 | 显示全部楼层
2、改造成1节锂电供电
fs9721芯片工作电压为2.4V~3.6v,分析UT60C的电路图,采用9v电池主要是供给测温电路用的tl062芯片和4个串联绿色发光管的需要。按下图短路d7、d8
2个4148中的任一个皆可。
温度调节电路中的TL062最低工作电压为4v左右,用1节锂电供电,有点低了,换了旧cd光驱上的njm2100双运放,其工作电压为+-1.0v~+-3.5v。由于VBT+与模拟地AGND之间的电压因短路了1个4148二极管,比原来低了0.6v,因此R41由33.2k改为27k,以保持运放原来的工作参数。
 楼主| 发表于 2010-3-24 23:07 | 显示全部楼层
老弹弓 发表于 2010-3-24 22:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
就是接在母头的串口头子上,200欧电阻也焊在里面。用此串口头子插电脑串口。
GMT+8, 2026-3-5 02:50 , Processed in 0.030878 second(s), 29 queries , Gzip On.
