楼主: hicool
PMW四线风扇如何调速?
发表于 2013-7-10 18:48 | 显示全部楼层
4根线分别是VCC  GND  FG  PWM。 位置可能不同。
FG是转速信号,用于CPU侦测转速。转速=频率*30(4极风扇)。
PWM通过方波占空比控制转速。PWM接地--最低转速,PWM不接最高转速。频率25KHZ。一般Duty 0%-20%转速是相同的。可以用函数信号发生器提供信号测试Duty--转速曲线。
MCU可以控制PWM控制转速。可以通过FG做闭环控制。 注意接口都是开集电极输出,需要上拉电阻。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-7-10 21:38 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-7-10 17:50
直接买个抽油烟机就行了。
看帖不仔细啊,有油烟机,还是近吸式,就是因为楼上楼下公用烟道,根本达不到直排的效果,所以需要这个给油烟机减压。
 楼主| 发表于 2013-7-10 21:45 | 显示全部楼层
FG是转速信号,用于CPU侦测转速。转速=频率*30(4极风扇 ...
线的定义都晓得,就是不知道怎么通过PWM控制转速,刚才@cllhkq 兄弟说用555可以做,能给个原理图吗?
至于烟熏火燎因该问题不大,油烟机已经滤掉大部分油了,这个就是为了增加通风量。
如果国内高层公寓烟道能提供负压就没这么麻烦了。
每次炒菜油烟机开足功率都显得力不从心。
发表于 2013-7-10 22:05 | 显示全部楼层
hicool 发表于 2013-7-10 21:38
看帖不仔细啊,有油烟机,还是近吸式,就是因为楼上楼下公用烟道,根本达不到直排的效果,所以需要这个给 ...
没有效果。换个强力的吸油烟机吧
发表于 2013-7-10 22:07 | 显示全部楼层
用这个,一掂勺,菜还不得都被风吸走呀?
 楼主| 发表于 2013-7-10 22:39 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-7-10 22:05
没有效果。换个强力的吸油烟机吧
很强力了,当时买的本地最贵的型号,3xxx大洋。
前锋—云窗系列 CXW-218-JX16.
产品参数
电源 220V/50Hz
电机输入功率 218W
电机数 1
控制方式 电子开关
风压 200
排风量 16±10%
噪音dB 13
出风口径 180*1500
照明 2W
净重 30kg
外形尺寸 900*415*1155
实际使用还是不给力啊
 楼主| 发表于 2013-7-10 22:41 | 显示全部楼层
cuijie74 发表于 2013-7-10 22:07
用这个,一掂勺,菜还不得都被风吸走呀?
我只是把它加进风道里,它吃不到菜的。
 楼主| 发表于 2013-7-10 22:42 | 显示全部楼层
cllhkq 发表于 2013-7-10 18:48
烟熏火燎的能用多久啊,调速可以用555做一个
跪求 电路
发表于 2013-7-10 23:46 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/b898f1310b4c2e3f5727638b.html
R2出来直接接电机的PWM端(八成是蓝线)
发表于 2013-7-11 07:30 | 显示全部楼层
还有更简单的调速方法,但这取决于风扇上的电路类型.就是在pmw与负极之间直接加50K-200K的可调电阻.
GMT+8, 2025-8-20 09:12 , Processed in 0.033305 second(s), 29 queries , Gzip On.
