查看: 3466|回复: 10
电子负载的输入电压
发表于 2013-7-11 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
装了个M8电子负载,想用它测试等离子电视电源板的扫描电压,电压是200伏特左右,电流最大1.6A,.请教一下各位大侠,是不是只要电子负载设定好电流,然后恒流放电就行了?是不是MOS换成高耐压的就行了?
发表于 2013-7-11 15:27 | 显示全部楼层
没事你上了看看会不会烧管子先!就那自己做的!也敢上200V菊水的负载貌似也没几个能上这么高电压的!关键是菊水里面的管子不下十几只!散热器超大!还有大风扇散热!常见的菊水负载都是150V最高输入电压!功率300W以下!
发表于 2013-7-11 15:33 | 显示全部楼层
又是高压,又是大功率,改造很麻烦。
还不如用电炉丝。
 楼主| 发表于 2013-7-11 16:23 | 显示全部楼层
这个,就是一想法,就想知道这个电压高究竟影响到电子负载的那些部位,除了负载MOS.功率大最终影响也还是MOS,弄10几个管子分流然后把散热器弄豪华一些风扇用暴力一些应该可以解决吧。毕竟只是个DIY,但是我对精度要求没那么高,就是不想用电阻灯泡电炉丝那些。说好听点,就是装呗,你看把一DIY的电子负载弄的有模有样还能300W大功率放电,拉风不是一点点...........
发表于 2013-7-11 16:55 | 显示全部楼层
这么高的电压,应该要做隔离吧,要不危险啊
发表于 2013-7-11 17:40 | 显示全部楼层
弄20只大功率150W  耐压400V电流15A以上的管子并起来试试!这个300W可以有!就是均流  驱动不好搞了!这么多并联需要的驱动很强大啊!
发表于 2013-7-11 18:03 | 显示全部楼层
这软件能支持这么高电压不
发表于 2013-7-11 19:37 | 显示全部楼层
原版软件最50V
发表于 2013-7-11 19:42 | 显示全部楼层
会不会烧m8啊,,,,,,毕竟200v足够击穿了
发表于 2013-7-11 20:16 | 显示全部楼层
电压采样电阻改一下,管子耐压改一下,应该可以
GMT+8, 2026-4-13 17:00 , Processed in 0.036487 second(s), 27 queries , Gzip On.
