楼主: fat
求483335锂电芯
 楼主| 发表于 2010-3-26 10:26 | 显示全部楼层
483335是电芯钢壳上打的字,所以我按此发帖的。尺寸应该是4.8X33X35(mm),近乎正方形的,至于电芯上的标法是否有错,我不确定。
 楼主| 发表于 2010-4-9 17:06 | 显示全部楼层
顶起,继续求
发表于 2010-4-11 16:20 | 显示全部楼层
4.8*34*36
650mah 的电芯可否?
如果要的话,大概要等一个礼拜。。
 楼主| 发表于 2010-4-11 18:39 | 显示全部楼层
4.8*34*36
650mah 的电芯可否?
如果要的话,大概要等一个礼拜。。
litchiate 发表于 2010-4-11 16:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
应该可以用,顶多我不要外面的塑料外壳,拿热缩管缩紧了用。太感谢了, ,请问多少米一个?我看顺便多要几个备用的,再次感谢
发表于 2010-4-11 19:38 | 显示全部楼层
标题
具体价格还不清楚,是否有货也还不知道,我是在我哥那的电芯选型手册上看到得,因为不是常用的型号,他那里没有备货。
也得去市场进货时看下。
估计二十多块,这是按照其他常用电芯的价格推测的。
你说下在多少范围内能接受,还有要个几块,让他下次进货时去看下。他去的上海应该是最大的手机零配件交易场所,但也不排除那边没有现货的可能性哈。
发表于 2010-4-12 09:56 | 显示全部楼层
回复 15# litchiate
    有俩电池,是方的,但量尺寸比你要的长一点厚一点,警用终端里拆出来的.那终端熊没敢直接卖,大卸八块当零件卖了,就剩这块电池了.
 楼主| 发表于 2010-4-12 10:05 | 显示全部楼层
具体价格还不清楚,是否有货也还不知道,我是在我哥那的电芯选型手册上看到得,因为不是常用的型号,他那里 ...
litchiate 发表于 2010-4-11 19:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
二十多有点贵啊,毕竟市场上的原装新电板才30多,十块左右可以接受,要四个,如果要二十多就算了,多谢草版。
 楼主| 发表于 2010-4-12 10:06 | 显示全部楼层
回复  litchiate
    有俩电池,是方的,但量尺寸比你要的长一点厚一点,警用终端里拆出来的.那终端熊没 ...
cosine 发表于 2010-4-12 09:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
一点是多少? ,麻烦熊给个尺寸啊
发表于 2010-4-12 10:23 | 显示全部楼层
一点是多少? ,麻烦熊给个尺寸啊
fat 发表于 2010-4-12 10:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    35*50*10,两块,韩国产,带保护板.呵呵.
 楼主| 发表于 2010-4-12 10:26 | 显示全部楼层
回复 19# cosine
太大了,放不进相机里,谢谢熊兄了
GMT+8, 2025-8-6 12:36 , Processed in 0.031370 second(s), 26 queries , Gzip On.
