查看: 8630|回复: 13
D525 ITX主板转让。
发表于 2013-7-12 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次发帖转手物件,请大家多多指教。
自己购买的捕鱼机(双头鲨),主板经过芯片修改,能从优盘启动安装系统(原来的机器是不能安装的,因为涉及游戏加密),因为买回来准备当监控主机使用的,结果板载空置的PCI接口焊上PCI插槽后,只能识别设备,也能正常安装驱动,但是不能正常使用,搞不清楚什么问题。所以只能转让,当下载机、家庭媒体文件服务器还是不错了。关键在于低功耗和D525双核四线程的性能。
整机见:http://ershou.taobao.com/item.htm?id=19019609528
主板可单独转让:http://ershou.taobao.com/item.htm?spm=2007.3062033.0.0.zx6lxg&id=19097710291
照片及详情见淘宝,第一次发帖转让东西,请大家多多关照。
主板
主板
发表于 2013-7-12 12:33 | 显示全部楼层
楼主怎么还有切名片的家伙。。
 楼主| 发表于 2013-7-12 12:57 | 显示全部楼层
非门 发表于 2013-7-12 12:33
楼主怎么还有切名片的家伙。。
见笑,自己什么都捣鼓。
发表于 2013-7-12 13:29 | 显示全部楼层
这货能搞出来网口吗
 楼主| 发表于 2013-7-12 14:24 | 显示全部楼层
weiyongwill 发表于 2013-7-12 13:29
这货能搞出来网口吗
可以使用USB有线或者无线网卡。价格不贵
 楼主| 发表于 2013-7-12 14:29 | 显示全部楼层
这货能搞出来网口吗
由于是USB2.0接口,所以,网卡速度实际限制于您所加的网卡速度,百兆的网卡十几块钱,千兆的就有些贵了,不过家庭使用路由都是百兆的。谢谢关注。
发表于 2013-7-12 14:57 | 显示全部楼层
这个主板可以有.
 楼主| 发表于 2013-7-12 14:58 | 显示全部楼层
fsss007 发表于 2013-7-12 14:57
这个主板可以有.
谢谢帮顶。
发表于 2013-7-12 15:04 | 显示全部楼层
带硬盘?
捕鱼机什么意思?
双核带u?
价格貌似不错,不过四线程的用usb2.0有点...了
 楼主| 发表于 2013-7-12 15:11 | 显示全部楼层
暂无图片 发表于 2013-7-12 15:04
带硬盘?
捕鱼机什么意思?
双核带u?
不带硬盘,只有主板,因为就这个价,或者是一整套出,您可以看我发的链接。
这块主板来自六人同时操作的捕鱼机游戏机,自带D525 双核四线程的CPU,低功耗。
另外您说的有道理,但是如果会整的话,多个USB2.0网卡整个负载平衡,速度可以达到很高。
GMT+8, 2025-8-11 04:26 , Processed in 0.052087 second(s), 27 queries , Gzip On.
