查看: 6851|回复: 10
为什么激光打印机用热转印来打印会出现折纸现象的?
发表于 2010-3-27 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2010-3-27 13:09 | 显示全部楼层
相当郁闷
发表于 2010-3-27 13:33 | 显示全部楼层
你打印机温度对你的转印纸来说太高了,换种转印纸就行。可能是你转印纸上的塑料膜耐不了打印机里的高温,收缩了
发表于 2010-3-27 13:35 | 显示全部楼层
要么你在打印机属性里设置介质,换一种纸张(因为各品牌打印机的选项名称不同,只能你多试几次了),试换薄纸、胶片等选项试试,应该有温度不太高的选项的,但温度调低以后,粉可能在转印纸的胶面上粘不牢,只能试了。
 楼主| 发表于 2010-3-27 13:43 | 显示全部楼层
哎,这部打印机不是我家的,看来我去其它家试试
发表于 2010-3-27 18:12 | 显示全部楼层
感觉像是温度太高了....
发表于 2010-3-27 23:35 | 显示全部楼层
大面积覆铜用热转印可能效果不好哦
发表于 2010-3-28 11:22 | 显示全部楼层
把转印纸贴到A4纸上,再打印就不会出现折纸现象。
发表于 2010-3-28 12:33 | 显示全部楼层
转印纸贴到普通纸上,对走纸有帮助,楼主的情况出来是波浪形的,应该不是走纸走不动,象是高温造成的塑料膜收缩,贴到普通纸上可能效果也不大。
发表于 2010-3-28 13:45 | 显示全部楼层
纸受潮了吧,表面那层应该是耐高温不会收缩的。
GMT+8, 2026-1-12 13:42 , Processed in 0.041743 second(s), 31 queries , Gzip On.
