楼主: linyongshun
浩祺心的M8 V7数控电源 电流上不去
 楼主| 发表于 2013-7-18 17:59 | 显示全部楼层
dradeng 发表于 2013-7-18 14:14
量一下运放TL084第5、6脚的电压看看
pin5:PWM恒流设置
pin6:电流采样
测了下,5脚电压有0.25V,6脚采样的0.17,那有输出, 就应该是调整管,我就换调整管再试问题解决了。电流就上去了,最大4.5A。
  电流最大4.5A是取样电阻太大。我现在弄阻值小一点,最大可以到5.4A。应该差不多了。再大可以YDS505吃不消。
为什么调整管出问题在3A以下全正常。大过3A就上不去。
调整管买回来时是一个。短路一下就烧了。后来用3个TIP41 并联使用。没出过问题,
看来还是用金封三极管可能可靠点。(不知能不能用MOS来做调整管,要改电路不。)
     谢谢浩祺心指点。
发表于 2013-7-19 08:30 | 显示全部楼层
用MOS管不合适,可以用更大封装的功率管替换,比如TO-3P等封装的
采样电阻不要弄的太小,够用就行,也能避免DC跟随模块过流烧坏。
GMT+8, 2025-8-20 09:50 , Processed in 0.028533 second(s), 21 queries , Gzip On.
