楼主: dsq
求助,修电动车充电器,电源管、变压器很快发热。
发表于 2013-7-20 00:42 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2013-7-19 17:50
按你的说法!那就是行管激励太足了所以不发热!  楼主说变压器也很热的!激励不足变压器不会过热!
激励不足是工作于放大状态,管子不能完全导通与截至,所以发热厉害,同样变压器的线圈充磁没有满就断开了,断开就会有反电动势,这个反电动势就是输出的,还没有反玩呢,他又导通了,他反映不过来,就会发热严重。因为他没有带负载,空载就发热,排除负载重引起的。
【但是,如果电源管能够完全的导通与截至,这个电源管相当于开关,所以就叫做开关电源,电源管导通的时候给变压器线圈充磁,由于电源管完全导通了,所以功耗很低,不会发热。
电源管截至的时候,变压器线圈放磁,磁生电,给后级供电,这时候电源管是截至状态的,相当于开关断开,此时功耗也很低,所以也不会发热的。】
只有电源管没有完全的导通和截至,就会发热。
激励需要合适,过激励也不行的。
 楼主| 发表于 2013-7-20 12:06 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2013-7-19 16:52
变压器完了!   保险丝选用不当造成!现在很多便宜的充电器没有保险丝用铜箔代替这个更恶劣!烧坏后很多变 ...
确认是变压器坏了,把变压器换到另一个相同充电器上,同样发热。电源管也热。
发表于 2013-7-20 15:07 | 显示全部楼层
是吧!现在的充电器质量差的不行!我修过好多!有一部分是修不好的!基本都是变压器坏了!拆开线圈可以发现里面有发黑。霉变。。短路什么的!!
发表于 2013-7-20 15:10 | 显示全部楼层
社建电子 发表于 2013-7-20 00:42
激励不足是工作于放大状态,管子不能完全导通与截至,所以发热厉害,同样变压器的线圈充磁没有满就断开了 ...
你说的这种激励不足完全可以排除!  以3842为核心的充电器,3842输出到功率管也就是串了一只4.7--10欧左右的电阻!楼主都检查换新的了!所以完全不会激励不足!
 楼主| 发表于 2013-7-21 15:40 | 显示全部楼层
山水2000 发表于 2013-7-19 21:24
1V对于MOS管来说应该不够完全导通吧,不知是什么MOS管,G极电压这么低。
断开G极,用指针表量3842的6脚,指针能跳到2v左右
发表于 2013-7-21 20:12 | 显示全部楼层
指针表和数表测应该都测不出真实的电压,因为这个是脉冲电压,万用表测出来偏低,示波器就可以看到最高值。
GMT+8, 2025-8-20 12:15 , Processed in 0.032448 second(s), 22 queries , Gzip On.
