查看: 16594|回复: 9
[其他综合] 利用LCD1602 的自定义字库显示汉字【转】
发表于 2010-3-30 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日看到AVR晶体管测试仪上面使用自定义字库让1602显示二极管的图形,感觉不错,想利用1602显示一些特殊字符,上网搜索了一下有关内容,结果发现已经有人利用1602显示汉字了,看来是我孤陋寡闻了。下面就把几个网址的资料转帖过来,供大家参考:
1、http://www.eehome.cn/read-htm-tid-8258.html
1602是一款最常用也是最便宜的液晶显示屏。最多可以显示两行标准字符,每行最多可以显示16个字符。
1602可以显示内部常用字符(包括阿拉伯数字,英文字母大小写,常用符号和日文假名等),也可以显示自定义字符(单或多个字符组成的简单汉字,符号,图案等,最多可以产生8个自定义字符)。
一、显示常用字符。
1602液晶模块内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了160个不同的点阵字符图形,如下表所示,这些字符有:阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号、和日文假名等,每一个字符都有一个固定的代码,比如大写的英文字母“A”的代码是41H,显示时模块把地址41H中的点阵字符图形显示出来,我们就能看到字母“A”
十进制    十六进制    ASCII字符        十进制    十六进制    ASCII
字符        十进制    十六进制    ASCII字符
00    00    自定义字符1        56    38    8        96    60    `
01    01    自定义字符2        57    39    9        97    61    a
02    02    自定义字符3        58    3A    :        98    62    b
03    03    自定义字符4        59    3B    ;        99    63    c
04    04    自定义字符5        60    3C    <        100    64    d
05    05    自定义字符6        61    3D    =        101    65    e
06    06    自定义字符7        62    3E    >        102    66    f
07    07    自定义字符8        63    3F    ?        103    67    g
08    08    自定义字符1        64    40    @        104    68    h
09    09    自定义字符2        65    41    A        105    69    i
10    0A    自定义字符3        66    42    B        106    6A    j
11    0B    自定义字符4        67    43    C        107    6B    k
12    0C    自定义字符5        68    44    D        108    6C    l
13    0D    自定义字符6        69    45    E        109    6D    m
14    0E    自定义字符7        70    46    F        110    6E    n
15    0F    自定义字符8        71    47    G        111    6F    o
32    20    空格                      72    48    H        112    70    p
33    21    !                            73    49    I        113    71    q
34    22    "                            74    4A    J        114    72    r
35    23    #                          75    4B    K        115    73    s
36    24    $                          76    4C    L        116    74    t
37    25    %                        77    4D    M        117    75    u
38    26    &                          78    4E    N        118    76    v
39    27    '                            79    4F    O        119    77    w
40    28    (                          80    50    P        120    78    x
41    29    )                          81    51    Q        121    79    y
42    2A    *                          82    52    R        122    7A    z
43    2B    +                          83    53    S        123    7B    {
44    2C    ,                          84    54    T        124    7C    |
45    2D    -                          85    55    U        125    7D    }
46    2E    .                          86    56    V        126    7E    ~
47    2F    /                          87    57    W
48    30    0                          88    58    X
49    31    1                          89    59    Y
50    32    2                          90    5A    Z
51    33    3                          91    5B    [
52    34    4                          92    5C    \
53    35    5                          93    5D    ]
54    36    6                          94    5E    ^
55    37    7                          95    5F    _
显示操作的过程:
首先确认显示的位置,即在第几行,第几个字符开始显示。也就是要显示的地址,如下表所示的显示地址。
第一行的显示地址是0x80-0x8F,第二行的显示地址是0xC0-0xCF。例如想要在第2行,第3个位置显示一个字符,那么地址码就是 0xC2。在编程过程中,通常编写一个函数确定在某行某个位置显示数据。函数需要 行参数(y),和 列参数(x)来确定显示位置。程序参考如下
/***************设置显示位置**************************/
void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y )
unsigned char address;
    if (0 == y) x |= 0x80; //当要显示第一行时地址码+0x80;
    else x |= 0xC0; //在第二行显示是地址码+0xC0;
    Write_com(x); //发送地址码 0x80-0x8F 或者0xC0-0xCF
}    以上地址码,在显示过程中,可以直接应用,至于地址码的计算原理,如果想要研究,请参考其它资料,这里不做描述。
其次设置要显示的内容,即上面提到的CGROM内的字符编码。如显示“A”,将编码41H写入到液晶屏显示即可。通常设置地址和显示内容用一个函数来完成。代码参考如下:
//功能:按指定位置显示一个字符
//输入:列显示地址x(取值范围0-15) 行显示地址y(取值范围0-1), 指定字符
void DisplayOneChar(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char Data)
    Write_dat(Data); //发送要显示的字符编码
显示字符“A”调用过程如下代码:
DisplayOneChar(0,0,0x41);//功能:在第1行 第1个字符 显示一个大写字母A
在C语言操作时,还可以显示整个字符串。定义一个字符串显示函数,可以通过直接输入字符方式进行显示
//功能:按指定位置显示一串字符
//输入:列显示地址x(取值范围0-15) 行显示地址y(取值范围0-1), 指定字符串指针*p,要显示的字符个数count (取值范围1-16)
void Disp_1602(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *p,unsigned char count)
unsigned char i;
    for(i=0;i<count;i++)
        Write_dat(*p); //发送要显示的字符编码
        x++;
        p++;
调用方法如下:
DisplayListChar(0,0,"hello world",11);  //液晶1602第一行显示
    DisplayListChar(0,1,"www.qm999.cn",12);    //液晶1602第二行显示二、显示自定义字符。
    1、首先取得想要的中文或者图形的字模数组。通过字模软件不能直接提取5*8点阵的字模数据,可以通过手动提取的方法。如下图所示,对应一个字符显示区域。每8个字节,组成一个点阵数组。
“日”的点阵数组即为 {0x1f,0x11,0x11,0x1f,0x11,0x11,0x1f,0x00}
2个点阵组成一个汉字取模举例:
“车”字取模数组为:{0x00,0x0f,0x02,0x04,0x07,0x00,0x0f,0x00,
                        0x10,0x1e,0x00,0x10,0x1c,0x10,0x1e,0x10}
    将生成的点阵数组保存到CGRAM存储器中,生成自定义字符。1602内部CGRAM用于自定义的字符点阵的存储,总共64字节。由上一步点阵提取可知,每一个字符由8个字节数据组成。所以64字节CGRAM存储器,能够存储8组自定义字符的点阵数组。按照CGRAM地址划分为 0-7为第一组,8-15为第二组,依次类推56-63为第8组数据。把自定义字符的数组按8个字节一组存储到CGRAM中,程序代码参考如下。
//功能:将自定义字符的编码数组 写入到CGRAM中.
//输入:自定义字符的编码数组
void Write_CGRAM(unsigned char *p)
unsigned char i,j,kk;
unsigned char tmp=0x40;  //操作CGRAM的命令码
kk=0;
for(j=0;j<8;j++)        //64 字节存储空间,可以生成 8 个自定义字符点阵
    for(i=0;i<8;i++)    // 8 个字节生成 1 个字符点阵
        Write_com(tmp+i);    //操作CGRAM的命令码+写入CGRAM地址.
        Write_dat(p[kk]);    //写入数据
        kk++;
    tmp += 8;
}    上一步中,自定义字符存储到CGRAM的任意一组以后,每一个组(8个字节)也有一个显示编码。按顺序依次为00H-07H 。显示时,只要调用每一组的编码,即可以显示相应的字符。
注:内部常用字符显示时,显示编码是从0x20开始的。0x00-0x0f是专门留给自定义字符显示的。0x00-0x07和0x08-0x0f内容是一样的。例如:调用0x01 位置和0x09位置,显示的内容是一样的。
    直接按照单个字符的显示方式调用显示函数,就可以显示自定义字符了。代码参考如下:
  //在第1行,第7个位置显示自定义汉字 “年”
    DisplayOneChar(6,0,0);    //显示 "年"  //CGRAM 码 00
说明:此时“年”的8个字节点阵数组 ,存储空间为CGRAM的 00-07地址
也就是CGRAM的第1组数据存储区域,编码为0。 如果存储在CGRAM的08-15地址,那么编码就应该是 1了。
很多资料中,都没有详细介绍过CGRAM和CGROM的区别和用法,在1602调试过程中经常会被搞混。这里总结一点小技巧,希望能给需要的人一点帮助。
以下是显示效果:
常用字符显示:
单个和两个点阵的汉字显示:
http://www.eehome.cn/attachment/5_316_b6b64db56d0ec35.jpg
图形显示效果:
http://www.eehome.cn/attachment/5_316_ea0c1ce71da1136.jpg
总结:1602液晶屏价格低廉,显示常用字符操作简便,但是显示汉字效果并不理想,在工作中使用1602显示汉字意义不是很大。
2、利用 LCD1602 的自定义字库显示汉字(转自《电子制作》)
这是汇编语言的,没学过汇编,所以是有看没有懂。
南京工业职业技术学院 赵秋
液晶显示模块可以分为字段,字符点阵,图形点阵 3 种。一般只有后者可以显示汉字和图形。 LCD 1602 是常见的 16 × 2 行, 6 × 8 字符点阵液晶模块,广泛应用于智能仪表、通信、办公自动化设备中,其字符发生器 ROM 中自带数字和英文字母及一些特殊符号的字符库,没有汉字。我们利用 1602 可以建立 8 个 6 × 8 点阵自定义字库的特点,在一个测温的实例中成功显示了少量汉字和特殊符号——℃,下面是显示部分的实施方法。 一、电路构成简图 LCD1602 液晶显示模块按图 1 所示连接单片机,其接口的引脚功能介绍如下: http://www1.eccn.com/tech06/image/te082314-1.jpgBLA :背光源正极,接 +5V ; BLK :背光源负极,接地; VO :液晶显示偏压信号,通过电位器 W1 调节, 1602 偏压接近 0V ; RS :接 P1 . 2 ,决定传输类型是数据或命令, 1- 表示数据, 0- 表示命令; R / W :接 P1 . 6 ,读/写控制, 1 一表示读, O 一表示写; E :接 P13 ,使能端,高电平有效; DB0 ~ DB7 :数据端口,连接 P0 。液晶显示模块 1602 更详细的信息可以查阅相关的资料,此处不再赘述。 二、自定义字库的建立及关键子程序的软件实现 若要显示汉字,关键是先要自己建立欲显示的汉字字库。 1602 提供了,在片内 CGRAM 的 00H 一 3FH 共 64 个字节的空间,可以存放 8 个 6 × 8 点阵的自建字符库,其代码分别为 00H 一 07H ,然后在显示时只要用查表法调用汉字的相应代码就可以了。下面给出相应的子程序,为了更好地理解 1602 液晶显示模块的相关指令,以注释的方式存程序中给出解释 . 1 .显示自定义字符内容的流程图 http://www1.eccn.com/tech06/image/te082314-2.jpghttp://www1.eccn.com/tech06/image/te082314-3.jpghttp://www1.eccn.com/tech06/image/te082314-4.jpg图3为6 × 8点阵形成的“日”字,前面3位补0,其编码为1FH,11H,11H,1FH,11H,1FH,00H。其他汉字可以以此编出相应的编码。http://www1.eccn.com/tech06/image/te082314-5.jpghttp://www1.eccn.com/tech06/image/te082314-6.jpghttp://www1.eccn.com/tech06/image/te082314-7.jpg
3、最后贴一个51单片机的C语言源程序
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit lcdrs=P1^0;
sbit lcden=P1^2;
sbit lcdwr=P1^1;
uchar CGCODE[]={0x08,0x0F,0x12,0x0F,0x0A,0x1F,0x02,0x02,//"年"代码 0x00
   0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x13,0x00,//"月"代码 0x01
   0x0F,0x09,0x09,0x0F,0x09,0x09,0x0F,0x00,//"日"代码  0x02
   0x07,0x04,0x07,0x04,0x07,0x00,0x04,0x07,//"星"左上半部分代码 0x03
   0x1F,0x01,0x1F,0x01,0x1F,0x08,0x08,0x1F,//"星"右上半部分代码 0x04
   0x08,0x17,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,//"星"左下半部分代码 0x05
   0x08,0x1F,0x08,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00//"星"右下半部分代码 0x06
uchar tab[]={'0','8',0x00,'0','3',0x01,'0','9',0x02};//显示"08年03月09日"
void delay(uint t)
uint x,y;
for(x=0;x<t;x++)
  for(y=0;y<110;y++);
void write_com(uchar com)//向1602写指令
lcdrs=0;
P2=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_date(uchar dat)//向1602写数据
lcdrs=1;
P2=dat;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void init()//程序初始化
lcdwr=0;
lcden=0;
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
void main()//主函数
int i;
init();
lcdrs=0;
lcdwr=0;
write_com(0x40);//将自定义字符写入CGRAM
for(i=0;i<56;i++)//循环56次写入
  write_date(CGCODE);
write_com(0x80);//写入初始地址
for(i=0;i<9;i++)
  write_date(tab);
write_com(0x80+9);//用09H和0AH显示"星"上部分
write_date(0x03);
write_date(0x04);
write_com(0x80+0x40+9);//用49H和4AH显示"星"上部分
write_date(0x05);
write_date(0x06);
while(1);
发表于 2010-3-30 21:25 | 显示全部楼层
hd44780的lcd,可以自定义8个【5*7点】的字符内容,只有8个而已,用这8个字符,可以拼一些图案,
发表于 2010-4-12 17:07 | 显示全部楼层
呵呵,这个很辛苦了,谢谢
发表于 2010-4-12 17:12 | 显示全部楼层
认真看了,还是不错滴,特别是用于显示一两个特殊汉字的时候能省费用 呢
发表于 2010-4-12 23:08 | 显示全部楼层
先收藏慢慢消化。
发表于 2010-5-14 22:17 | 显示全部楼层
用12232 显示汉字不行吗
发表于 2010-7-18 16:40 | 显示全部楼层
不错啊 呵呵
发表于 2012-6-13 11:04 | 显示全部楼层
佩服佩服,学习了
发表于 2012-9-14 23:24 | 显示全部楼层
来看看   学习学习
发表于 2012-10-21 22:39 | 显示全部楼层
其实就是利用几个未用的DRAM控件显示自定义字符,以前也是这样玩图形的,显示特殊字符。
GMT+8, 2026-6-23 09:45 , Processed in 0.041076 second(s), 26 queries , Gzip On.
