查看: 3760|回复: 6
刚刚有到一批小液晶屏,亏本处理
发表于 2013-7-24 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚又到一批小液晶屏,亏本处理。
淘宝网拍下来处理价钱4.8元/只。一盘9只40元
淘宝网连接:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.5.0.0.oFY7kz&id=4694705215
长6.8厘米
宽2.8厘米
厚1.8厘米
自带排线,15根引脚,红线为1,引脚定义兼容普通1602。
定义如下:
第1:VSS为地
第2:VDD接5V正电源
第3:V0为液晶对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高。
第4:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。
第5:RW为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和RW共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平RW为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平RW为低电平时可以写入数据。
第6:E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。
第7~14:D0~D7为8位双向数据线
第15:背光正极
在此宝贝有点缺点就是可视角度差点,请仔细看图片啊!不接受差评哦!!!!
详细说明请复制以下地址到地址栏打开就可以:
[url=]http://hi.baidu.com/%C6%B7%C1%BC%B5%E7%D7%D3/blog/item/139fda405212c01f73f05d17.html[/url]
http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/325637225/T2FUZGXh4XXXXXXXXX_!!325637225.jpg
http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/325637225/T2Y47GXdpaXXXXXXXX_!!325637225.jpg
加5元可以得到以下的液晶屏一块,此液晶屏没有任何资料,供研究使用,一共30片。送完为止!
补充内容 (2013-7-25 08:46):
液晶屏尺寸有错误,请不要参考,实际比这个尺寸小
发表于 2013-7-24 16:12 | 显示全部楼层
和 yleee 3块钱的差不多嘛。
发表于 2013-7-24 16:39 | 显示全部楼层
啥子屏
1602?
引脚是否标准?
标准的话我去收个10片..
补充内容 (2013-7-24 16:52):
不小了啊,6.8cm都接近标准尺寸了
 楼主| 发表于 2013-7-24 16:50 | 显示全部楼层
暂无图片 发表于 2013-7-24 16:39
啥子屏
1602?
引脚是否标准?
里面有资料。几乎一样的
 楼主| 发表于 2013-7-25 08:47 | 显示全部楼层
继续出。。。。。。。。。。
发表于 2013-7-26 20:52 | 显示全部楼层
液晶也不照几张特写照,看不清楚谁敢要呢
 楼主| 发表于 2013-7-27 07:31 | 显示全部楼层
继续出,还有60片
GMT+8, 2025-8-13 11:17 , Processed in 0.033023 second(s), 20 queries , Gzip On.
