查看: 2374|回复: 7
[DP50数控电源] DP50的问题
发表于 2013-7-31 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个散件DP50,
一路焊接还算OK,
但是到了:“确保电压没有问题后,将电压调到5V,电流50mA左右,负载处接一个5欧10W的水泥电阻,此时要保证处于限流状态,且电压大于1V,”
这一步时,我接的是5.6欧的电阻,电流在50MA,但是电压只有0.26V,不管我电压调到多少V,电压一直0.26V,
如果电压保持不变,电流调到180MA,电压才到1V,不知是啥问题?
请各位高手给出出招。
发表于 2013-7-31 08:46 | 显示全部楼层
正常啊,你设了恒流就是这样的了,U=IR,算一下就知道了
 楼主| 发表于 2013-7-31 09:15 | 显示全部楼层
是焊接文档交待不清的问题么
“6-2步:调电流部分
        在电流自激电容的位置,焊两个电流消震电容,容值在1~3uf之间(套件中配的是2.2uF)
        确保电压没有问题后,将电压调到5V,电流50mA左右,负载处接一个5欧10W的水泥电阻,此时要保证处于限流状态,且电压大于1V,此时听3R33有没有自激的丝丝或吱吱声,如果还有,加大消震电容的容量;同样,电容容值大会不自激,但是会降低反应速度”
发表于 2013-8-1 19:07 | 显示全部楼层
zlihan 发表于 2013-7-31 09:15
是焊接文档交待不清的问题么
“6-2步:调电流部分
文档这块写的有点问题,我直接跳过了这步,想作者肯定电容是试过了的,自己调也没多大余地了,直接焊消振电容后再调。
发表于 2013-8-1 20:21 | 显示全部楼层
设成你最后那个样子 5V 180mA 就可以了,目的是让机器进入限流模式,听听响不响
 楼主| 发表于 2013-8-1 21:39 | 显示全部楼层
多谢,
已经OK了,
等待外壳中。。。
发表于 2013-8-2 19:56 | 显示全部楼层
外壳还出吗? 我问了好多次都说不出了?
 楼主| 发表于 2013-8-3 07:13 | 显示全部楼层
6sfmwd 发表于 2013-8-2 19:56
外壳还出吗? 我问了好多次都说不出了?
出的,
赶紧拍吧,
没有几套了,
http://item.taobao.com/item.htm?id=19390746012
GMT+8, 2026-6-16 17:06 , Processed in 0.042218 second(s), 28 queries , Gzip On.
