查看: 2136|回复: 6
[DP50数控电源] dp50 电流无法调试
发表于 2013-8-1 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片中的4\5 是19v输入,1\2\3  代表什么意思?
dp50 电压可以调试,电流无法调试。不知道那里出问题。
我调试电压的时候,在1、5位置接入电压表。
调试电流的时候,在1、5位置中串入电阻和电流表。结果电流无法调试。不知道是不是我的接法是错误的?
发表于 2013-8-1 17:01 | 显示全部楼层
1输出正极2输出负极3目前没有使用 4输入正极5输入负极 调试电压的时候1-2接电压表调电流的时候电流表和电阻串联之后接在1-2上
发表于 2013-8-1 19:02 | 显示全部楼层
额。。老大。。这么大的IN和OUT难道不知道啥意识嘛。。。额
out-和+是主输出可调输出
out+和USB-是充电部分目前没用。
发表于 2013-8-1 19:17 | 显示全部楼层
啦啦啦,刚开始我眼拙 输出直接用 IN- 了。
等到一个电阻冒烟我才想起来 OUT- 是输出的负极。
 楼主| 发表于 2013-8-1 22:04 | 显示全部楼层
校准时,5欧水泥电阻没有   用10欧可以代替吗?
发表于 2013-8-1 23:15 | 显示全部楼层
2个10欧并不就有了
回复 1 0
发表于 2013-8-2 15:35 | 显示全部楼层
正接用20A档,校准就要以了。不用接电阻的。方便又省时。
GMT+8, 2026-6-16 17:07 , Processed in 0.037976 second(s), 27 queries , Gzip On.
