楼主: cosine
CPU风扇应该上啥油?
发表于 2013-8-2 22:22 | 显示全部楼层
还是上黄油能坚持时间长一点
 楼主| 发表于 2013-8-2 22:43 | 显示全部楼层
NND,买的那个破油壶根本不能用,估计是用来装粘性较大的机油一类的.俺的链条油比较稀,结果试半天到处漏就是不能正常从喷嘴出来.早知道不如用这钱再买两支了.
发表于 2013-8-2 22:48 | 显示全部楼层
我用黄油混和wd40使用。
发表于 2013-8-2 23:31 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2013-8-2 22:43
NND,买的那个破油壶根本不能用,估计是用来装粘性较大的机油一类的.俺的链条油比较稀,结果试半天到处漏就是 ...
拿去换个,油壶就算装水也可以打出来的
 楼主| 发表于 2013-8-3 08:06 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2013-8-2 23:31
拿去换个,油壶就算装水也可以打出来的
倒是有小票,但确实有点懒得去了.换一个再漏咋办,还不如干脆重买一瓶油呢.试一次弄一手油,还得搭功夫.
发表于 2013-8-3 08:39 | 显示全部楼层
我用机油+黄油混合后润滑。
机油太稀,不易持久,黄油较稠粘度高,影响运转灵活性,混合后比较好。
发表于 2013-8-3 12:57 来自手机 | 显示全部楼层
mitcher 发表于 2013-8-2 22:15  白色的是润滑塑料齿轮的吧??
塑料、金属都可以用
发表于 2013-8-3 19:38 | 显示全部楼层
现在的很多是免油的,放油反而坏....
发表于 2013-8-3 23:29 来自手机 | 显示全部楼层
机油低温时太粘稠,冬天开机有可能风扇转不起来;食用植物油会干涸变质固化;缝纫机油属轻质润滑油易挥发;黄油也粘性太大……我用黄油的渗出液:在黄油桶里把黄油扒个坑,过两天坑里就积聚有油性渗出液,用注射器抽出备用,用作CPU风扇和显卡风扇的润滑效果特好,加过多次从没失过手。
发表于 2013-8-4 06:38 | 显示全部楼层
我也是用机油,呵呵。
GMT+8, 2025-8-20 16:14 , Processed in 0.045255 second(s), 27 queries , Gzip On.
