楼主: lordyeye
cosine的64K飞利浦单片机P89C61X2的ISP下载方法
发表于 2011-2-14 21:57 | 显示全部楼层
昨天看见好多来啊  眼花看错了?还是你在别的坛子出东西啦{:3_466:}
发表于 2011-2-14 22:21 | 显示全部楼层
itour 发表于 2011-2-14 21:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    最近只在一乐处理过东西,其他论坛没出过.对了,你要的俩89C61要不要替你用编程器擦了?如果不擦可能因为配置字不对不能ISP...
发表于 2011-2-14 23:49 | 显示全部楼层
回复 22# cosine
    熊想得就是周到,我的两块也是主动提出帮我擦的,呵呵。。。
发表于 2011-2-15 00:21 | 显示全部楼层
回复 22# cosine
    擦了吧,反正我也读不出来是啥,那个看门狗的芯片要带着哦。
发表于 2011-2-15 00:22 | 显示全部楼层
你那有没有9V电池的连接线或者3颗电池的电池盒子等小配件{:3_468:}
发表于 2011-2-15 09:09 | 显示全部楼层
回复  cosine
efan 发表于 2011-2-14 23:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    以前不清楚,后来是lordyeye说了有的要擦才能下载,一直也没时间弄.前段时间折腾那块89C669板,详细看了一下资料,才知道这东西内部有配置字,有一处要写成FC才能下载不然下载不了.由于这东西是PLCC的,所以上编程器比较麻烦,还是后来在中关村买了一个10块钱的简易PLCC-DIP适配器才能写这类片子的.89C61还能配置成6T的.一般淘宝上的就算了,有的说不定人家还想研究原来的代码呢.论坛的只要知道一般都给擦一下.
发表于 2011-2-15 09:11 | 显示全部楼层
回复  cosine
itour 发表于 2011-2-15 00:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    好,给你擦掉再下载测试一下.看门狗片子无法保证都有了,你要的太晚了,早先的基本都有,后来的我只能保证2片有一片给你带了.把那狗拆掉加个电容和电阻就行了.89C61好象没那芯片也基本能复位.
发表于 2011-2-15 09:12 | 显示全部楼层
itour 发表于 2011-2-15 00:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这些东西没有,俺要这些东西也得买.
发表于 2011-2-15 09:29 | 显示全部楼层
好象要注意控制字的,要是把控制字(两个)刷了其他值,就不能ISP拉. 楼主注意.
发表于 2011-2-15 09:58 | 显示全部楼层
yanxinboy 发表于 2011-2-15 09:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那个下载软件好象写不了控制字的,呵呵.
GMT+8, 2025-8-6 09:10 , Processed in 0.034477 second(s), 27 queries , Gzip On.
