楼主: 无锡风
苹果的 ipad mini 没有USB接口——能否想办法接U盘?
发表于 2013-8-9 23:50 | 显示全部楼层
相机套件,我的3在用,但是供电电流太小,U口插比较新的U盘就不认,我一般都是直接在套件上插TF卡
 楼主| 发表于 2013-8-9 23:53 | 显示全部楼层
edisonlee 发表于 2013-8-9 23:08
在IPAD MINI上安装一个IFILE软件,然后打开里面的网页服务器。
然后用电脑浏览器访问网页服务器的地址,既 ...
这个需要下载安装 “IFILE软件”,是“公开”的通用软件吗 ...
因为,下面7楼的朋友亦说“可以扩展出来usb,首先必须越狱,安装楼上所说的ifile,然后淘宝买这个东西......”
所以,我觉得,好像“首先必须‘越狱’”,再“安装楼上所说的ifile软件”——先“越狱”和再安装“IFILE软件”,是关键?!
发表于 2013-8-9 23:54 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2013-8-9 23:46
Lightning to USB Camera Adapter 这个类似的“数据线”,倒是看到在不少地方、有不少品牌、不同价格的东 ...
官方说明这个可以从相机中导入照片和视屏,这个功能应该是指未越狱时的功能。想要传输任意文件“越狱和ifile”是关键……
 楼主| 发表于 2013-8-9 23:55 | 显示全部楼层
谢谢!
请问,您购买的“相机套件”,具体是哪一种?
 楼主| 发表于 2013-8-10 00:00 | 显示全部楼层
sdf15937 发表于 2013-8-9 23:54
官方说明这个可以从相机中导入照片和视屏,这个功能应该是指未越狱时的功能。想要传输任意文件“越狱和if ...
谢谢您的分析,我觉得分析正确。
我对于“越狱”的定义和运作,完全没有概念!
我担心的是:
“越狱”不成功,把(平板的)“系统”搞瘫痪了,结果ipad完全无法使用!
发表于 2013-8-10 00:12 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2013-8-9 23:37
“可以扩展出来usb,首先必须越狱,安装楼上所说的ifile,然后淘宝买这个东西”
  谢谢!
  1、按您的 ...
看看ipad上有没有cydia这个图标,有的话就是已经越狱了,没有的话,先看下系统是什么版本的,如果是6.1.3的话还不能越狱,其他版本都可以(ios7也不行),简单的方法可以找pp越狱助手(http://jailbreak.25pp.com/ipadminiyueyu/),然后按照提示步骤一步一步操作就可以了,注意先做好备份,完成后需要联网,打开mini上的cydia,添加一些必备的源(http://jingyan.baidu.com/article/6c67b1d6cc53fe2787bb1e06.html),除了他介绍的,还有比较常用的威锋的源(apt.weiphone.com和repo.weiphone.com这两个)。然后在cydia里面搜索appsync这个插件,这个必须装的(装完之后就可以在电脑用pp助手类似安卓一样管理ipad了,http://www.25pp.com/),iFile也是在cydia里面搜索安装。
这个套件我没用过小口的,我的是老ipad,套件如果追求稳定性可以买原装的,国产的在稳定性和速度方面会欠缺一点。
谢谢啦!我慢慢学习。  发表于 2013-8-10 00:34
发表于 2013-8-10 00:20 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2013-8-10 00:00
谢谢您的分析,我觉得分析正确。
我担心的是:
“越狱"就是”破解“,相当于安卓上的“ROOT”;越狱之后,可以安装一些原本不能安装的软件(未越狱只能安装苹果商店里面的软件,越狱了之后则没有这个限制)。
越狱具体的步骤我也说不清,但是网上有教程(这个网站算是说的比较清楚的:http://www.25pp.com/jailbreak/ipadminiyueyu/)。
越狱一般不会搞坏系统,但是也不排除个别情况(周围同学、同事有不少苹果手机和平板,但是从没没听说有因越狱导致系统损坏而无法使用的)
注意:即使越狱了,也不能像安卓平板那样直接使用电脑拷贝文件,仍旧需要itunes一类的软件进行”同步“
谢谢啦!我慢慢体会。  发表于 2013-8-10 00:34
发表于 2013-8-10 07:06 | 显示全部楼层
为啥一定要用U盘呢,插来插去的很麻烦。除非是经常在无WIFI的情况下享受大存储内容的时候。不过U盘也放不下多少东西。
共享的话可以在WIFI下很多软件都可以实现。提供云功能的软件也很多嘛!
的确是有“经常在无WIFI的情况下”——需要交换“存储内容的时候”嘛!谢谢参加讨论。  发表于 2013-8-10 09:37
 楼主| 发表于 2013-8-10 16:21 | 显示全部楼层
回复  lily2350660 :别买正版,功能很少,还要买软件才能用某些功能,买山寨的转接头,就可以接U盘  发表于 2013-8-10
没有看明白,
1、您所说的“别买正版,功能很少,还要买软件才能用某些功能”——这个,指的是与“软件”相关罢?
     是什么软件“别买正版,功能很少”啊?
2、您所说的“买山寨的转接头,就可以接U盘”——这个,又完全指的是“硬件”......
     能否解释一下?谢谢。
发表于 2013-8-10 16:39 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2013-8-10 16:21
回复  lily2350660 :别买正版,功能很少,还要买软件才能用某些功能,买山寨的转接头,就可以接U盘  发表 ...
苹果为了版权啥的,那个套件苹果官方叫相机套件,也就是为了你拍了照片放到ipad里面看,所以相机的SD卡,TF卡接上完全没问题,但是插U盘到ipad就可以听音乐看电影,那是苹果不允许的,所以相机套件不支持USB设备,我就有个苹果授权店买的相机套件,啥USB设备都不认,连USB黑胶盘,最小电流的插上都不认,到威锋网一看,人家买的山寨相机套件啥都可以接,连USB网卡都可以接
呵呵,我现在都不知道相机套件那个USB接口能干啥用,看介绍据说是直接接相机的,我都是直接拔相机里面的卡
GMT+8, 2025-8-20 16:10 , Processed in 0.044351 second(s), 28 queries , Gzip On.
