查看: 5150|回复: 70
DELL笔记本电脑“被跌落”坏了!
发表于 2013-8-12 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天,不小心,把家里的DELL笔记本电脑,从床上跌落到地板上......
当时,机器是正常开着跌落下去的;跌下去之后,显示蓝屏文字,好像是说硬件故障什么的?没有仔细看,就关掉了机器。
再开机时,电源指示灯亮了大约2-3秒钟,其间光驱指示灯亮、光驱动了几下......马上就没有动静、电源指示灯灭(自动)关机了。
之前,我的电脑放在拉杆箱里,曾经在公交车上面摔倒过.....之后,偶尔亦会出现上述无法启动的现象——拍几下电脑,就会“恢复”正常启动、运行......
这次,看来是完全坏了。
今天,拆下这个SATA250G硬盘,拿到公司里同事的电脑上面试了一下,说是引导区可能摔坏了——可以读硬盘数据,但是无法引导启动电脑。
我现在的想法是,另外再买一个笔记本硬盘、更换此已经摔坏了的。
问题是:
1、根据以上描述,是不是可以肯定,原来的硬盘已经坏了?还有没有“修复”的可能性和合理性??
2、如果买新的硬盘,是买固态硬盘还是普通硬盘?买什么品牌的硬盘——想在京东购买??
3、如果是再买普通硬盘,买5400转的还是7200转的?
4、同事说,固态硬盘在XP下运行不好——而我还是习惯于XP系统——原来安装的是XP+Win7双系统,事实上都是在XP下运行。
谢谢大家!
最近不顺,“拥有”三台笔记本电脑,一台DELL(如上)坏了;一台苹果,不会使用;一台东芝(考拉)留在上海家里“闲置”!
我的破电脑用ssd,xp正常没问题  发表于 2015-2-18 22:54
找人把苹果装成win7,非常好用!不要买机子了,浪费!就用水果机吧  发表于 2013-8-12 12:09
发表于 2013-8-12 10:35 | 显示全部楼层
有隐患的硬盘就不要拿来装系统了。
要我说么,如果配置还行。
换SSD,装win7,虚拟机下XP。
发表于 2013-8-12 10:39 | 显示全部楼层
呵呵,手里三个本本居然没有用的,难熬哟
 楼主| 发表于 2013-8-12 10:40 | 显示全部楼层
litchiate 发表于 2013-8-12 10:35
有隐患的硬盘就不要拿来装系统了。
要我说么,如果配置还行。
草版的意思,首先是WIN7。
如果只是使用习惯问题的话,win7用用就习惯了,反正最终用的还是软件。如果是不兼容的软件,可以在虚拟机的xp下运行。  发表于 2013-8-12 10:51
发表于 2013-8-12 10:48 | 显示全部楼层
如果运行过程中跌落,硬盘损坏的可能性是非常大的,如果出现物理性的损坏,不好修复
看什么笔记本了,如果比较新的上固态可以,旧点的上固态也发挥不出作用,还要看平时应用,我觉得普通硬盘完全可以了。牌子也就是希捷和西数现在买的比较多。
资金允许下可以买7200转,另外还要看缓存,缓存也需要大的。
这个问题解答不了,没用过固态硬盘
另外~苹果不会用要不就出了吧
发表于 2013-8-12 10:55 | 显示全部楼层
XP不支持TRIM,对固态硬盘的寿命和速度都会有影响,如果容量没有太大的要求可以考虑WD 750G的黑盘。
 楼主| 发表于 2013-8-12 10:57 | 显示全部楼层
如果运行 ...
谢谢!
苹果不是我的。
发表于 2013-8-12 11:02 | 显示全部楼层
引导区摔坏了,应该可以用,用魔术分区重新分区,把坏的部分分掉不用(隐藏),重建引导就可以了,再全盘扫一下,看有坏块吗?没有就ok了,有坏块,将所在区域分掉隐藏即可。就是全新的硬盘也有坏块的,也是放入坏块表隐藏不用的。
 楼主| 发表于 2013-8-12 11:02 | 显示全部楼层
谢了!
同事的大概意思,亦是XP下、固态硬盘不好说。
我不懂“黑盘”、蓝盘、绿盘,是表示什么?
速度还是功率(发热)?
DELL已经是两三年之前的产品了,一般般——我老了,基本上不看视频;完全不玩游戏。
发表于 2013-8-12 11:10 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2013-8-12 11:02
谢了!
西数的硬盘 黑盘面向高端,质量最好,蓝盘面向大众,我们普通的应用足够,绿盘属于低功耗产品,性能方面就跟低电压的U一样,也会有点减弱,现在还有红盘,专门针对nas出的
谢谢介绍!  发表于 2013-8-12 11:44
GMT+8, 2025-11-25 06:50 , Processed in 0.035130 second(s), 30 queries , Gzip On.
