查看: 2201|回复: 8
[DP50数控电源] DP50电源防护问题
发表于 2013-8-12 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP50现在可以正常工作了,精度不错,有几个关于电源防护的问题想问问:
1.上电后,输出接电压表,可以看到输出电压调整到设定电压值有个稳定时间,如果在接好锂电池后,再给DP50上电,开机瞬间的输出电压是否会对锂电池造成损害
2.输出若不小心短路了,会造成什么后果,我没敢试,呵呵
3.输出电压极性接反,又会造成什么后果?
4.输入电压极性接反,会造成什么后果?
5.在给锂电池充电时,发现把DP50的输入断电后,输出的锂电池电压可以倒灌给DP50供电,若充电的是锂电池组,比如8.4V或14.4V的锂电池,倒灌会对DP50造成什么后果?
6.第二路输出是直接可以给锂电池充电吗,输出电压和电流是多少?
以上关于电源防护的问题,还请大家予以解答。DP50是一个很便携,很方便的电源,希望这些问题能给大家带来帮助。
发表于 2013-8-12 15:05 | 显示全部楼层
占楼慢慢写
1:电池充电本来就不是香蕉插输出的。而是小DC插头来输出,程序应该会延时开启mos输出。从而避免开机瞬间高电压。
2:主可调输出随便短路。不过还是尽量避免。小电压倒是没什么。高电压比如15v3A去短路可能会损坏。另外切记勿直接去给超级电容阵充电。以前3R33搭电路碰到过给电容阵充电一下死的情况
3:貌似007的挂了。自己看着办吧。呵呵。给电瓶充电切记串上一个肖特基。因为倒灌也是挺恐怖的。5V倒灌输入端显示33V。不知道是真的有这电压还是。。。。
4:一样估计烧IC吧。也可以串个肖特基,这样就不怕反接了。
5:上面说了。后果倒是没发现什么严重的。就是看着恐怖,输入端显示高电压。
6:程序AP还在开发吧。等。。。。
发表于 2013-8-12 15:10 | 显示全部楼层
1\这里很可能会烧掉DP50,因为没有防倒流
2、没事,DP50有恒流,3R33也有限流
3、烧用电器
4、烧DP50
5、同1
6、不知
发表于 2013-8-12 15:29 | 显示全部楼层
记得3R33模块自带开机保护的
发表于 2013-8-12 15:57 | 显示全部楼层
学习...............
发表于 2013-8-12 17:00 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2013-8-12 15:05
占楼慢慢写
1:电池充电本来就不是香蕉插输出的。而是小DC插头来输出,程序应该会延时开启mos输出 ...
4.输入电压极性接反,会造成什么后果?
我的接返了。。。。后果是358坏了。mcu 还不清楚。没有修。
发表于 2013-8-12 17:09 | 显示全部楼层
3r33防倒灌是个主要问题。
回复 1 0
发表于 2013-8-12 18:01 | 显示全部楼层
banguangan 发表于 2013-8-12 17:09
3r33防倒灌是个主要问题。
话说倒灌反向升压33v。。我拿来点36v的LED。也就敢点几秒钟。。太烫了。挂倒是不会。嘿嘿嘿
发表于 2013-8-12 22:35 | 显示全部楼层
DP50是一个很便携,很方便的电源
这句话错,不包含电池,有线或电源供应的需求,不算便携,方便!只能方便DIY,或自己DIY小型的可调数控稳压电源的一个控制器
回复 1 0
GMT+8, 2026-6-16 17:07 , Processed in 0.043281 second(s), 26 queries , Gzip On.
