楼主: wangxiaoxiao
电脑USB口充电是否安全
发表于 2013-8-14 09:39 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2013-8-14 09:18
直充,就是手机电池放到手机里
那木有任何问题啊?兄台为何有此疑问~~
发表于 2013-8-14 09:43 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2013-8-14 09:16
不是,我手机上配的输出本来就是4.2V的直充(这个测量过),电脑上的确实是5V,我习惯用电脑充,不知有无 ...
你的“直充”是接的5V还是220交流?可以这样理解:USB口就是一个5V,0.5A的标准直流电源,和其他标注5V的,带“USB”口的电源通用。你的“直充”如果通过USB线接到手机充电的话,99%的放心,可以通过标准USB线插到电脑上充电。
“座充”是掏出电池直接安上去,故有4.2V一说,当然,也有极少数手机设计的可以“坐”上去。直充是不用掏电池的电源。  发表于 2013-8-14 09:47
 楼主| 发表于 2013-8-14 09:47 | 显示全部楼层
zhuaii3721 发表于 2013-8-14 09:39
那木有任何问题啊?兄台为何有此疑问~~
USB接直充,测量直充输出确实是4.2v;USB线接电脑,测量电脑输出确实是5V。换言之,原配的是4.2V充电,也就是手机允许4.2V充电。接电脑是5v。所以我担心常年这样使用是否有害
发表于 2013-8-14 09:48 | 显示全部楼层
手机用USB连接线连到电脑是绝对安全的.如果这样都不安全,还造什么手机.
 楼主| 发表于 2013-8-14 09:49 | 显示全部楼层
DF41 发表于 2013-8-14 09:43
你的“直充”是接的5V还是220交流?可以这样理解:USB口就是一个5V,0.5A的标准直流电源,和其他标注5V的 ...
直充:220V变4.2v,通过USB线接手机。就是加到手机上4.2V。
电脑:5V通过USB线接手机。就是加到手机上5V。
 楼主| 发表于 2013-8-14 09:50 | 显示全部楼层
不是是否安全,我关心的是长期使用对电池寿命有没有影响
发表于 2013-8-14 09:55 | 显示全部楼层
没有影响的,每台手机内部都有充电管理电路的,放心,
发表于 2013-8-14 09:56 | 显示全部楼层
epc
这个就是对电池说的!手机中有充电管理电路,另外还受机中的MCU控制.
发表于 2013-8-14 10:01 | 显示全部楼层
一般首先要担心安全  然后才是寿命问题 。。。。。至于你的问题   我不知道  你描述的不太明白   弄个图上来、
发表于 2013-8-14 10:02 | 显示全部楼层
电脑:5V通过USB线接手机。就是加到手机上5V ...
近年的手机充电口是USB且用标准USB线的话,99%的可能性是可以5V直充,剩下的1%是手机里面没有充电管理的脑残电路设计,但会用专用线充电,插不进USB线,以实现物理防呆。
GMT+8, 2025-8-20 16:14 , Processed in 0.048185 second(s), 31 queries , Gzip On.
