查看: 7852|回复: 11
手机录像能否接外接话筒
发表于 2013-8-15 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖在这儿:https://www.yleee.com.cn/thread-26232-1-1.html
想想干脆重开贴咨询。
手机带3倍光学变焦,5倍数码变焦。远距离录像效果非常好。可能我用于课堂录像的时间会不少。如果距离远,图像没有问题,但声音不行。又没有外接话筒插孔。想咨询一下大家,有没有可能用无线传输(如蓝牙)外接话筒?
发表于 2013-8-15 08:07 | 显示全部楼层
耳麦不可能没话筒
发表于 2013-8-15 08:15 | 显示全部楼层
用蓝牙耳机就好了,带MIC的啊!
 楼主| 发表于 2013-8-15 08:15 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2013-8-15 08:07
耳麦不可能没话筒
这个真有,回头试试:
一是试一下录像时能否用这个话筒(平时都是打电话用的)
二是仍然不满意,距离毕竟有限,能剪断这根线接一个距离长的话筒吗?
三是:如果录像时能用耳麦,那么我自己做一个的话,不知接线怎么连接?
耳机话筒接口就是移动硬盘上的那种,见图:
这个图是买别的东西用的,就是最左边那种接口了
 楼主| 发表于 2013-8-15 08:17 | 显示全部楼层
r2f 发表于 2013-8-15 08:15
用蓝牙耳机就好了,带MIC的啊!
不是耳机,是话筒----我知道耳机上有耳麦,想关注的是录像时可不可用?
发表于 2013-8-15 10:36 | 显示全部楼层
费半天劲,试试不就知道了!
反正我的能用
发表于 2013-8-15 11:33 | 显示全部楼层
把小霸王射频戴老师头上,反正是射她,怕什么.
 楼主| 发表于 2013-8-15 11:47 | 显示全部楼层
jiamu 发表于 2013-8-15 10:36
费半天劲,试试不就知道了!
反正我的能用
说得对,试试就知道了。结果是能用。
 楼主| 发表于 2013-8-15 11:54 | 显示全部楼层
想干脆做个话筒,才发现问题多多。常见的这种USB接口只有一排接线,就是在宽的那一面。看看手机上竟然是上下两排,上边的对着正常的数据、充电等,下边的对着的就是耳机、话筒了吧?看耳机话筒那个端口,确实是连接下面的铜排的。想另作长的话筒输入线难道没有办法?不知哪儿能再找到这样的插头或者带插头的线?
发表于 2013-8-15 12:00 | 显示全部楼层
你录像时听听有没有声音,不就知道了
GMT+8, 2025-8-20 21:27 , Processed in 0.057535 second(s), 35 queries , Gzip On.
