查看: 3545|回复: 5
请教一下空调内的直流无刷电机的调速
发表于 2013-8-16 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友想把一空调柜机内的风机给用到别的地方,控制板等都是好的,但是不想拖着一串板子,只想设定一个固定的速度,一通电就转,我看了一下,驱动板不是交流电机的那种,应该用的是直流无刷电机,再看电机型号是EHDS50AAS,电机上的铭牌可以看出是直流无刷电机,见下面借来的图,驱动板上VDC对GND是整流出来的310V电压,VCC端子有个好像是16V的稳压二极管,肯定是内部电路的供电了,FG就不用看了,顺着VSP找到一个光耦,短接光耦输出端,电机可以运转,但是转速很快,比用电脑板控制的最高转速还快,由于不需要这么快的转速,因此需要降低速度,请问用555搭一个脉宽可变的电路通过光耦直接控制VSP是否可以调速?舍弃FG不用应该是不会有什么影响吧(去除电脑板留驱动板)?
http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/1020238596/T2ItL1XmtaXXXXXXXX_!!1020238596.jpg
 楼主| 发表于 2013-8-16 22:36 | 显示全部楼层
这两天事多,那玩意大没带回家,想焊好电路直接去试机,所以最好是一次性成功
发表于 2013-8-17 10:12 | 显示全部楼层
看看正常VSP多少电压,给VSP端一个合适的电压试试,不知道行不
 楼主| 发表于 2013-8-17 11:41 | 显示全部楼层
当时没测,不过VSP是光耦隔离的,光耦后面也没有电容,不应该是靠电压高低来调速的,估计是脉宽调速的
发表于 2013-8-17 14:03 | 显示全部楼层
光耦后面不一定有电容,频率和电压2种可能都有,因为标注了VSP,电压的可能比较大,我也是猜的。
 楼主| 发表于 2013-9-2 20:59 | 显示全部楼层
这个问题早就解决了,只是一直没来回复,不好意思了。
这个VSP确实是电压控制的,查看驱动板实际电路,通过在光耦输出端上试并接电阻,可以改变速度,当速度达到使用要求时电阻为11K(10K还是太快了),完全短接光耦的输出,VSP端电压为5V,这样看来VSP端电压是0~5V(实际使用在3点多伏)。
GMT+8, 2025-8-20 21:31 , Processed in 0.064206 second(s), 36 queries , Gzip On.
