查看: 2393|回复: 20
50000000μf的电容怎么用?
发表于 2013-8-17 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡到几个50F的电容,能否在DS1302上用呢?朋友们帮忙提个建议吧。
发表于 2013-8-17 19:39 | 显示全部楼层
可以给DS1302供电用,但是我记得1302充电电压较高,单用2.7V的要加稳压管保护。
还可以配合焦耳小偷电路驱动LED,50F 2.7V的电容,如果DC-DC效率高,点一个5mm白光LED可以一刻钟
发表于 2013-8-17 19:48 | 显示全部楼层
充满电过两天看看电压降了多少,自放电太厉害就没有使用价值了
发表于 2013-8-17 19:52 | 显示全部楼层
怎么感觉印少了μ!
发表于 2013-8-17 19:55 | 显示全部楼层
HGQ21102 发表于 2013-8-17 19:52
怎么感觉印少了μ!
应该就是法拉电容,因为一般电容很少有2.7v耐压的,法拉电容一般都是2.7v 5v耐压的,但是内阻很大,充电电流比一般电容要大,这个给ds1302用,要并联2.7v稳压管,或者单独做充电电路,不适应ds1302的充电电路。法拉电容切忌不能超压。
 楼主| 发表于 2013-8-17 20:01 | 显示全部楼层
好的,我试试充电后能保持多久。
发表于 2013-8-17 20:03 | 显示全部楼层
LS错了,法拉电容一般内阻比电解电容要小的。。。充电一般都要限流的
 楼主| 发表于 2013-8-17 20:34 | 显示全部楼层
用2.68V电压,串接一个5.1欧电阻充电,刚开始的时候充电电流达320mA慢慢的,电流下降。当充电到1.96V电压时,电流是100mA。现在还没充满。
发表于 2013-8-17 21:38 | 显示全部楼层
以前买过一个2.5V1500F的电容,充电到2.2V后放了一个月,还有1.9V
 楼主| 发表于 2013-8-17 21:38 | 显示全部楼层
充电到2.65V,现在停掉,看看自放电情况。
GMT+8, 2025-8-20 21:29 , Processed in 0.056446 second(s), 35 queries , Gzip On.
