查看: 1531|回复: 15
固态硬盘哪个品牌稳定性好,速度快,保修好?
发表于 2013-8-18 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想买个128G固态硬盘,哪个品牌稳定性好,速度快,保修好?先谢谢了
发表于 2013-8-18 09:57 | 显示全部楼层
名牌正品都没有问题~~~~~~~~~~~
发表于 2013-8-18 09:59 | 显示全部楼层
请使用过固态硬盘坛友提供信息。
发表于 2013-8-18 10:26 | 显示全部楼层
浦科特,我没用过品牌,我的是自己DIY的,不过多看看pceva论坛的硬件曝光就大概能明白
发表于 2013-8-18 10:29 | 显示全部楼层
我也正想问一下,我的那台苹果是基于FLASH芯片的SSD,另外还有一种基于DRAM的,叫什么?怎么网上搜也叫SSD?以前印象好像有不同的名称?这类硬盘据说又快又不易损坏,只是需要专门的电源保持数据。好像听说的不多?
发表于 2013-8-18 10:37 | 显示全部楼层
前端时间600快买了个浦科特M5S
发表于 2013-8-18 10:38 | 显示全部楼层
淘宝搜了一下,才发现SLC的和ML的价格差别巨大。SLC(Single Layer Cell 单层单元)真的好很多吗?因为送人了,也不知道我那个破苹果用的哪种,一般是MLC吧?
发表于 2013-8-18 10:41 | 显示全部楼层
复制一段介绍供参考:
基于闪存的固态硬盘(IDE FLASH DISK、Serial ATA Flash Disk):采用FLASH芯片作为存储介质,这也是我们通常所说的SSD。它的外观可以被制作成多种模样,例如:笔记本硬盘、微硬盘、存储卡、优盘等样式。这种SSD固态硬盘最大的优点就是可以移动,而且数据保护不受电源控制,能适应于各种环境,但是使用年限不高,适合于个人用户使用。在基于闪存的固态硬盘中,存储单元又分为两类:SLC(Single Layer Cell 单层单元)和MLC(Multi-Level Cell多层单元)。SLC的特点是成本高、容量小、但是速度快,而MLC的特点是容量大成本低,但是速度慢。MLC的每个单元是2bit的,相对SLC来说整整多了一倍。不过,由于每个MLC存储单元中存放的资料较多,结构相对复杂,出错的几率会增加,必须进行错误修正,这个动作导致其性能大幅落后于结构简单的SLC闪存。此外,SLC闪存的优点是复写次数高达100000次,比MLC闪存高10倍。此外,为了保证MLC的寿命,控制芯片都校验和智能磨损平衡技术算法,使得每个存储单元的写入次数可以平均分摊,达到100万小时故障间隔时间(MTBF)。
发表于 2013-8-18 10:45 | 显示全部楼层
返修率最高的是ocz的,最低的是intel的。速度的话好像三星840pro是最快,但是其他牌子同档次的也没差多少,百分之几的差距在使用上是感觉不出来的。当然这是sata接口的,如果你买pcie的那速度就夸张了,不过价格也夸张。至于slc和mlc,家用mlc完全够了。slc不用去考虑那是做高端企业级的玩意。
 楼主| 发表于 2013-8-18 12:41 | 显示全部楼层
sabaka 发表于 2013-8-18 10:45
返修率最高的是ocz的,最低的是intel的。速度的话好像三星840pro是最快,但是其他牌子同档次的也没差多少, ...
非常感谢,intel 335好,还是520好 同是3年保修的
GMT+8, 2025-8-20 21:25 , Processed in 0.055551 second(s), 32 queries , Gzip On.
