楼主: wulishui
电池热缩皮怎么个用法?
发表于 2013-8-19 23:15 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2013-8-19 22:36
我靠!你让我想起了叮当,啥都能拿出来!就是AA的,搞了6个库存的14500锂电池点手电,三洋电池,容量足内 ...
感觉不是你的手艺问题,就是包皮质量问题...
 楼主| 发表于 2013-8-19 23:58 来自手机 | 显示全部楼层
这皮跟热缩管不同,一热就皱,我用风筒试了,也皱,而不是均匀的缩。试了十几张都失败。不过看样子fat的也是这种蓝色的。
手法问题,俺做几十节电池都没问题,可能俺以前真的做过电池的原因.  发表于 2013-8-20 01:13
发表于 2013-8-20 01:12 | 显示全部楼层
没热风枪,用风筒也很完美,不够热的话,先开风筒堵上几十秒,那效果跟热风枪一样.至于用明火,就不要尝试了,因电池PVC比普通的热缩管要薄很多且材质也不一样(好象加了PP的),热缩速度快波及面积大.至于楼上DX说的液化气/开水,就更不要试了,尤其开水,不如将电池送俺,正确方法:将PVC长度按电池高度+3MM+3MM,然后套上,将电池竖起放,一般先吹突头(正极),一定要记住在底部加一块3MM的东西,将底部PVC收边的位置流了出来,将PVC管压平,这样一来,突头那边也刚好突了3MM的收边PVC,然后用风筒垂直由高向底移动加热,等收边的PVC基本包边成型后,再反过来也是垂直从上加热,待两边的包边基本成型后,就可以处理中间位置(平竖放就无所谓了),这样出来的电池跟厂里用加热输送机出来的效果没区别,甚至更好.
发表于 2013-8-20 01:57 | 显示全部楼层
汗啊,水哥,俺要是叮当就好了,至少能掏点钱出来。你快PM我地址吧,快递给你省得你跑了,上次就说要快递给你的
发表于 2013-8-20 06:51 | 显示全部楼层
做头发的电吹风就行 温度足够了 我就用这个做的华硕显卡的BAG 愣是给焊上了 信不?
发表于 2013-8-20 08:03 | 显示全部楼层
电吹风热风好用。
发表于 2013-8-20 08:42 | 显示全部楼层
打火机100%失败,煤气灶、酒精炉成功率60-80%,因为火大,但又不能近火,还要快速旋转,继而想到一个办法,带烧烤的微波炉,如果烧烤时可以关掉微波或许可行,电池立着放在转盘上
 楼主| 发表于 2013-8-20 10:31 来自手机 | 显示全部楼层
fat 发表于 2013-8-20 01:57
汗啊,水哥,俺要是叮当就好了,至少能掏点钱出来。你快PM我地址吧,快递给你省得你跑了,上次就说要快递 ...
不用,又不是用来救命的,哪能叫你发过来!等有机会去茂名再拿吧。
发表于 2013-8-20 17:29 来自手机 | 显示全部楼层
我就是用火柴,没有问题,关键不要对一个地方加热。
发表于 2013-8-20 17:31 来自手机 | 显示全部楼层
就像酒精灯给试管加热一样。
GMT+8, 2025-8-20 21:27 , Processed in 0.046290 second(s), 31 queries , Gzip On.
