一乐交易区摊主
回帖0
积分69798
阅读权限30
注册时间2009-12-14
楼主 |
发表于 2013-8-25 23:34
显示全部楼层
机器也用了两天了,说说感受.
先说优点:
①机器很轻,带着随拍很方便,挂胸前也不累.随便找个小包就能背着出去,不用背摄影包那么显眼,当然装13就不够派了(再说装13哪里有D3000挂3518的呀,咋也得挂个纸炮嘛).②光线充足时成像很好,确实是不错的阳光机.③作为单反反应迅速,连拍也能满足日常要求.当然这也是所有单反的特性.④3518G镜头随拍很好,焦距体积重量都很合适.大光圈用起来很方便,拍人像效果也满意.⑤省电,个人日常用一节电池足够玩的了.当然最好把不需要的LCD显示关掉.⑥利用LCD拍摄信息显示(按info键)调整主要参数比较方便(加按i键),不用再按menu键进菜单找.⑦自动ISO设计比较好,可以设置最低快门阀值以及自动ISO最高限值,各人可根据自身情况及需要灵活设置.
再说不足:
众所周知的不能录相及不能液晶屏实时取景就不提了.习惯的话取景不算缺点,至于录相...玩单反录啥相呀,弄个卡片玩不就得了嘛.
①操控性不太好,没肩屏加上拨盘少(只有一个指令拨盘)所以调整参数都得进菜单或用info键+i键在拍摄信息显示中设置,感谢鞋厂总算有个拍摄信息,不用每次进那复杂的菜单,但还是不很方便,操控性还不如P7100(当然那也是一台搞了6个拨盘的BT机器).当需要经常更改拍摄参数时比较麻烦.②只有一个指令拨盘,所以不是很方便,组合就会比较少,M档设置比较蛋疼(好在俺比较喜欢用A档).不过一般情况下也凑和够用了.③Fn键设计比较鸡肋,能够设置的都是一些连拍呀,ISO之类的不很常用的功能,最经常需要变换的AF区域模式和测光模式却不能用Fn键设置,只能进菜单或拍摄信息,这一点明显不如P7100设计的好.④3518G作为标头随拍很不错,但当作室外人像头使用时焦距有些偏短,很多时候拍摄需要比较接近被拍摄者,容易造成干扰.另外大光圈有时跑焦,光线暗时更是容易跑.⑤屏显示点偏暗,按网上说的显示亮度+1,但播放照片时还是有些误差,容易造成误判,当然小屏看图都比大屏要鲜亮些,这个只能慢慢习惯,试图较准一下,但试了半天还是亮度+1比较合适.⑥这机器网传容易偏黄,所以网上都说在白平衡自定义设置里向左偏一格,俺也就照作了.但区别还没详细比较,有空对照测试一下.这个目前还不能算缺点,只是说明一下.
初步玩完就马上有了添置器材的冲动,真是个败家的玩意儿,好在自制力还算不错,忍住了,当然主要还是兜里没钱,呵呵.1K以下的鞋厂原头就俩,一个是痰盂(5018D),一个是纸炮(70-300G).行货京东价一个699一个799.穷人嘛开始只能玩这些原厂福利头.5018D基本是N家用户人手一只了,只是D头在D3000上无法自动对焦,当然借助电子测距器也不是不能玩,摆拍还行抢拍就是和自己过不去了.纸炮物美价廉,但评论基本都说如非铁手只能用到200,再长最好用架子,对于我这种防抖基本靠肘的穷鬼来说确实有些郁闷,虽然对拍荷打鸟向无兴趣,但如果有个长焦拍拍小区里的流浪猫还是不错的.但这东西确实有些重,加上架子就不好玩了,那样还不如考虑55-200G VR,但那头虽也号称穷鬼三宝之一,但一支就是这俩的价钱了.5018D还有一个换代品就是5018G,这东西也是一支就1K5,但在D3000上能自动对焦,也算入门小牛.不过花那许多价钱买一支焦段和3518G相差不多的定焦确实有些不值,因此很是纠结.最后想想还是先借只痰盂回来感受一下,毕竟只要700块大洋就能买支新的,如果玩着不错就可以先败痰盂,回头有钱了再换5018G或是直接上60或85了.
最后给想玩单反的朋友们说说,现在单反已经很便宜了,光套头就已经很好玩了,如果再加少许钱牙膏鞋厂都有一些便宜的福利标头可以添置,定焦无弱旅,肯定比套头好玩.这样就可以先玩起来了,咋说也比卡片机强,玩熟了后高烧还是低烧就看你的兴趣还有荷包了.
