查看: 10588|回复: 16
单片机机械手 云台 二步进电机一单片机驱动板 一共20元
发表于 2013-8-22 01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
东东为维修中心出来的
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.AFni61&id=19768286230
淘宝连接
原用在3G无线摄像头上面
因主板故障,于是主板拆走了
只存机壳了,机壳在拆主板时还撬坏了部分
但电机部分,云台支架部分完好
通5V的电,可以自检,正转,反转,上下转动。
摄像头因为是直出的,无资料,这个需要高手去搞定,需要摄像头的,请无视。想成是买步进电机+驱动板送的摄像头吧。
摄像头无资料,本人无法驱动。
只包到手通5V的电,可以自检
至于驱动程式,自己去想法法吧。这个线路很简单的,相信高手很快就能编程出来
本人也是电子爱好者,所以才会折腾这些有兴趣的东东给大家一起研究。
支持任何付款方式,数量有限,先到先得。
可以先款,可以淘宝交易。
这个怎么玩?
他本身是个最小单片机系统
编个程式,可以让他正转,反转,上下转,想怎么转就怎么转,装在外面吓人也好啊。程式固化在里面,等几分钟让他动一下,吓个小偷什么的,不成问题
拆出来,可以DIY个机械手吧,虽然力道不大,但演示一下应该够了。
还有更多的玩法,只要你想得到就玩得到。
至于高手直接读取CCD上的图像,玩转这个摄像头,那就不是我们普通的入门级的人玩的啦。
所以,二十元的价格,应该很值啦。
就是这种产品上面拆下来的。
摄像头部分
20元就包括这一个烂外壳
当然,里面还有个无资料的摄像头+最少单片机系统+步进电机二个及相应的机械部分
发表于 2013-8-22 09:35 | 显示全部楼层
留两个给俺。
 楼主| 发表于 2013-8-22 10:12 | 显示全部楼层
好的,时间不要太长,尽快购买就行了
发表于 2013-8-22 12:28 | 显示全部楼层
我想做个小八木,或小摩克斯天线, 不知道这种能不能做为其转向装置…………
发表于 2013-8-22 12:49 | 显示全部楼层
这个我发过编码信息,用串口通讯的。我找找
发表于 2013-8-22 12:54 | 显示全部楼层
云台的控制代码。记得好像是9600波特率
fe   自检
64  上
63  下
61  左
62  右
60  停止
aa   恢复到初始位置
65 水平循环
68  垂直循环
设备启动时
云台位置:
CC  居中
BB  关机前位置
 楼主| 发表于 2013-8-22 12:58 | 显示全部楼层
只要力度不要太大,应该没问题
 楼主| 发表于 2013-8-22 12:59 | 显示全部楼层
fe   自检
除非是你编的程,或是这个是标准通用的,不然一般的是用不了的
好在这个云台是单独控制的
如何捕捉?用示波器测波形?还是用串口监测?  发表于 2013-8-22 13:49
我有个一模一样的。G3大眼睛,代码是我亲自捕捉的!  发表于 2013-8-22 13:10
发表于 2013-8-22 13:01 | 显示全部楼层
iamusb 发表于 2013-8-22 12:58
只要力度不要太大,应该没问题
防水性能如何???
 楼主| 发表于 2013-8-22 13:49 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2013-8-22 13:01
防水性能如何???
这个不防水的
GMT+8, 2025-8-12 03:22 , Processed in 0.053289 second(s), 33 queries , Gzip On.
