楼主: 狗狗百里游
坏了一台美的风扇,结果一共要拆3台风扇
发表于 2013-9-1 10:45 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2013-9-1 10:17
楼主有时间,有耐力。这风扇到我手上就会被肢解,然后就成废品了,我的特点就是会拆,不会装。
还在淹?
 楼主| 发表于 2013-9-1 12:59 | 显示全部楼层
风扇是我不在家的时候坏的。
可以在插头上测出开路,
打开控制板看看有没有保险管而已,顺便看看电线实际有多粗。
测出电机开路,不能确定电机里面有没有熔断器,所以等有时间再拆。
找到了熔断器,并测出熔断器已经开路。
这样如果风扇不正常工作到最终不转的时段,不是线圈短路导致过热,就是启动电容损坏,电机不转,也相当线圈短路过流了。
这样电机一直通电,过热熔断器就开路了。
我想确认电机里面有没有熔断器,不然没有保险丝,没有过热熔断器,这样的家电不敢用啊。
因为风扇不转的时候,家人不懂有可能一直通电的。
发表于 2013-9-7 18:23 | 显示全部楼层
去买艾美特吧,质量很好
 楼主| 发表于 2013-9-7 18:32 | 显示全部楼层
艾美特声音还是比美的的大点。
前段时间买了台艾美特落地扇,最低档声音跟美的的几乎一样,
高速档的噪音,艾美特的是高频(好像是风刮到扇叶罩的声音),美的的是低频,高频比低频不舒服的多。
 楼主| 发表于 2013-9-7 19:37 | 显示全部楼层
2013-9-7 修好的风扇电机
接线很凌乱,就不拍接线图了,装的时候,热熔管其实安置得不对,压在电线上面了,而不是压在线圈或者铁芯上。
有电机转跟不转的照片,
电机能转,但不知道时间使用的时候,修理水平的问题,会不会打火短路....
反正没有地方装电机上去,电机后面的转头装置也被装到别的风扇上了。
只是修得转留念一下而已。
GMT+8, 2025-8-29 14:54 , Processed in 0.041280 second(s), 24 queries , Gzip On.
