楼主: aec11968
HP32v 2A制作白光
 楼主| 发表于 2013-9-1 21:28 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2013-9-1 21:08
貌似你的接地线是接在电源负极上的!为什么不用三孔航空插!第三根线接到T12的外壳上接地?  你接在24V负极 ...
首先我参考HP32V2.5A那个`电源接地就是输出负极接地,象台式机电源也是这样接地的。白光外壳根本就没有感应电,所以航空插头只用两根线。
发表于 2013-9-1 21:35 | 显示全部楼层
aec11968 发表于 2013-9-1 21:28
首先我参考HP32V2.5A那个`电源接地就是输出负极接地,象台式机电源也是这样接地的。白光外壳根本就没有感 ...
你不知道烙铁的接地应该接哪里吗?  T12是外壳直接跟被焊元件直接接触的!你玩过原装951吗?量过951是怎么接地的吗?  烙铁漏电是从哪里漏到被焊元件上的。?  都是通过T12的外壳也就是焊头部分传到元件上击穿元件!所以正确的接地方法不是接24V的负极。。应该接T12的外壳上!  开关电源原来怎么设计地线跟现在改装成烙铁是不一样的!
 楼主| 发表于 2013-9-1 21:48 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2013-9-1 21:35
你不知道烙铁的接地应该接哪里吗?  T12是外壳直接跟被焊元件直接接触的!你玩过原装951吗?量过951是怎 ...
业余的还真没用过,但是自光焊台电路看过,我说的接地指的是电源,不是白光,记不清哪个坛子上有议论白菜外壳接地的帖子,里面有不同的观点。本人业余玩玩沒什么昂贵的元件焊的。以前用普通烙铁焊MOS都是把烙铁烧热后把插头拔下来焊。
发表于 2013-9-1 21:55 | 显示全部楼层
aec11968 发表于 2013-9-1 21:48
业余的还真没用过,但是自光焊台电路看过,我说的接地指的是电源,不是白光,记不清哪个坛子上有议论白菜 ...
你把电源接地对防静电一点作用没有!
发表于 2013-9-1 21:57 | 显示全部楼层
我接t12也只两根线。考虑到T12本体漏电可能性很小。我认为楼主侧重防止电源感应也没什么问题。当然能接上接地最好不过。
GMT+8, 2025-8-26 19:30 , Processed in 0.040051 second(s), 22 queries , Gzip On.
