查看: 1483|回复: 12
请教一个AV线的问题
发表于 2013-9-3 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台创维32K08RD,由于没有原装的AV线。就在TB买了一条。可是插上一点反应都没有(线是好的)。请教一下:创维的这个型号机器是不是使用通用型的一分三AV线?线是这种:
顶节通黄色头根部公共地
顶节通黄色头根部公共地
发表于 2013-9-3 20:18 | 显示全部楼层
一般这线是左右声道+AV视频,没见过那头是4节插的
发表于 2013-9-3 20:25 | 显示全部楼层
4节插耳机样的那种一般是MP4的视频输出用的吧
发表于 2013-9-3 20:28 | 显示全部楼层
是有的手机上用的  我在有的带av输出的手机见过  你的是3.5的吗  电视盒上也是这一种
发表于 2013-9-3 20:31 | 显示全部楼层
电视上是3。5接口????不是的话检查你的视频输出设备。
发表于 2013-9-3 20:32 | 显示全部楼层
先插在电视机上,用万用表量出那根是地线,其他的就可以一一试出来了
发表于 2013-9-3 20:34 | 显示全部楼层
这线不标准的,别按颜色对号入座,挨个试吧!
编辑一下————说错了,是各型器材的3.5mmAV接口不标准的,比如您这个线3.5mm顶头对应黄色为视频输出,但您的机器兴许就是第一环为视频输出呢!
发表于 2013-9-3 21:40 | 显示全部楼层
你可能买错线了,我家的电视是创维的。线是4节短的,总长和标准耳机口一样
http://www.gou222.com/img15/3/111228/Xag.XXa.XmBH3PB2.jpg
发表于 2013-9-3 23:04 | 显示全部楼层
三个头子换了接视频看看,如果都不亮,那就地线定义不对,只有改线了
发表于 2013-9-3 23:12 | 显示全部楼层
目测你这插头最外边那节比较长……不全插进去试试看。
GMT+8, 2025-8-20 21:26 , Processed in 0.055111 second(s), 35 queries , Gzip On.
