楼主: cosine
fat请进,关于旧相机行情
 楼主| 发表于 2010-4-15 17:32 | 显示全部楼层
觉得老式的相机还是比较皮实的,全机械的,淘的时候就看快门光圈正不正常,比数码的要简单的多, ...
199003326 发表于 2010-4-15 17:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
只能看个大概,所以旧货都有赌的成份在里面,呵呵.另外现在普通相机玩起来可比数码贵多了.斜桥式放大机熊都在市场上见过,个子很大的.
 楼主| 发表于 2010-4-15 17:33 | 显示全部楼层
俺再考虑考虑,因为小时候把俺老爹的相机给拆了,拆了就装不回去了,呵呵
俺老爹前段时间又提起 ...
199003326 发表于 2010-4-15 17:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你找个人给修可能都比这么整便宜(要考虑到风险),HOHO.
发表于 2010-4-15 18:06 | 显示全部楼层
DSO?熊又来放毒了,多少米啊?口水已经漫到膝盖了
另:谢谢熊兄,那台美能达的头是35-75的,与我手上镜头的焦段部分重合,我想要75-300的长焦或是18-200的“一镜走天涯”,麻烦熊兄有机会帮忙留意一下就行,呵呵,索尼的机身带防抖,可以买便宜的长焦头,省好多钱呢。这种东东可遇不可求(我以前在广州的地摊上40块收过一对镜头,全新的,一个0.5X的广角,一个2X的增倍),呵呵,只能看运气了,再次感谢。
 楼主| 发表于 2010-4-15 18:13 | 显示全部楼层
fat 发表于 2010-4-15 18:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
嘻嘻,当时熊以为是逻辑分析仪,只奇怪怎么带了根100M的示波器探头.这东东是三合一,还能当逻辑分析仪和频谱仪,资料参考这里:
http://www.tester.com.cn/sbq/DSO2902%20256K.htm
当时卖家对这东东不太在意,倒是两块带DSP和FPGA的板子不知道谁给他说过,要价很高,砍几次都没成交就算了.不过在另一个摊上淘了一块MIC阵列板,上面也有ALTERA的FPGA,也算有的玩就行了.
淘来的价格暂时保密,因为可能搞不定还要卖的,如果熊最终留用肯定告诉大家,嘻嘻.
 楼主| 发表于 2010-4-15 18:17 | 显示全部楼层
DS另:谢谢熊兄,那台美能达的头是35-75的,与我手上镜头的焦段部分重合,我想要75-300的长焦或是18-200的“一镜走天涯”,麻烦熊兄有机会帮忙留意一下就行,呵呵,索尼的机身带防抖,可以买便宜的长焦头,省好多钱呢。这种东东可遇不可求(我以前在广州的地摊上40块收过一对镜头,全新的,一个0.5X的广角,一个2X的增倍),呵呵,只能看运气了,再次感谢。
知道这个不合你用,只是让你看一下大致货的情况成色以及价格.如果合你要求肯定当时打电话给老FU联系你了.你要的是4-5倍光学变焦,要么中-长焦,要么广角-中长焦的.这类东东确实是可遇不可求,主要根据目前这情况你看大致多少价格可以考虑下手,这类东东熊确实比较外行,要不等回来再问过你下次再遇到同样东西的概率就太低了,呵呵.
发表于 2010-4-15 20:17 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2010-4-15 17:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
修个相机现在比买个二手的肯定贵,除非是绝版的古董相机
 楼主| 发表于 2010-4-15 20:19 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2010-4-15 20:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    修至少能修好,买二手的有风险,搞不好手上几个破相机还没能用的.
发表于 2010-4-15 20:21 | 显示全部楼层
另:谢谢熊兄,那台美能达的头是35-75的,与我 ...
老兄能否明确一下具体的参数和型号,老镜头多半无法和现代的数码相机结合,隔山买牛,我去帮老兄找找........
发表于 2010-4-15 20:24 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2010-4-15 20:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
业余条件下非常困难,修好后最大的问题是快门不准了,所以只要动快门,基本修不了。业余修理以后,就属于“收藏价值大于使用价值”了
 楼主| 发表于 2010-4-15 20:25 | 显示全部楼层
老兄能否明确一下具体的参数和型号,老镜头多半无法和现代的数码相机结合,隔山买牛,我去帮老兄找找.... ...
fujiachun 发表于 2010-4-15 20:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    他要75-300或是18-200的美能达接口头.不知道是什么相机,因为老头是不支持自动对焦的,新的相机多数是自动对焦的.
GMT+8, 2025-12-13 23:47 , Processed in 0.038869 second(s), 26 queries , Gzip On.
