查看: 7716|回复: 9
固纬 SPS-1820 0-18V 0-20A可调 直流电源
发表于 2013-9-7 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒闭工厂退下的固纬电源,前面接线柱的输出电压是0-18V,电流0-3A,我用电子负载打到12A也行,因为电子负载最大量程只有10A,设置成20A,撑死显示12A,没办法试了,估计前面板输出20A也不是没可能,为了保险,要这么大电流的还是后面板接线吧!
嫌电压低的可以自己去改造,方法见图片。
价格:300一台包邮。
http://item.taobao.com/item.htm?id=27372200230
图片如实描述,整机未修未进水未改造 ,一切原汁原味,有拆,有搞卫生,精度测试见图自己衡量,我不包出厂精度。
买前想好,看好,问好,不要买回去觉得这里不爽,那里不合心意,或者以老婆不让买了,或者什么其他的什么理由要退货,来来回回的折腾死人,在功能没问题的情况下,反悔不想要了退货可以,来回运费自行承担,并负责30元的打包人工费。
具体性能参数如下:
电压量程:0-18V
电流量程:0-20A
调节率
电源调节率 < 5mV
负载调节率 < 5mV
数字式表头
3 1/2 位数 0.39" LED 显示
准确度 + ( 0.5% 读值 + 2 位数)
尺寸及重量
128(宽) x 145(高) x 285(长) mm
约 3.2 公斤
发表于 2013-9-7 12:48 | 显示全部楼层
好东西,看着眼馋啊
发表于 2013-9-7 12:50 | 显示全部楼层
开关电源?
亲,这个价格线性电源还差不多(3A的参数
发表于 2013-9-7 13:55 | 显示全部楼层
去个0收了,3A的变压器功率管,也敢说可以输出20A,楼主有没见过20A的电源啊!
后面输出20A。  发表于 2013-9-7 16:42
发表于 2013-9-7 14:17 | 显示全部楼层
楼下继续
发表于 2013-9-7 15:52 | 显示全部楼层
你小子懂不懂固纬电源的标示法?  前面板由于接线柱的原因所以只能标到3A(考虑到大电流输出如果接插件有一点点接触电阻都会产生热量。所以前面板一般都是限制电流使用的!实际是跟屁股后面接线排连接在一起的!)    屁股后面有接线排这里就是额定最大电流20A输出的地方!螺丝拧紧电线接触电阻小!发热量小!    别看这机变压器小管子少,, 注意这不是线性电源,是开关电源!体积当然小!
发表于 2013-9-7 16:08 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2013-9-7 15:52
你小子懂不懂固纬电源的标示法?  前面板由于接线柱的原因所以只能标到3A(考虑到大电流输出如果接插件有 ...
那也去0才收。
发表于 2013-9-7 16:21 | 显示全部楼层
hysy 发表于 2013-9-7 16:08
那也去0才收。
我  靠   有多少这个价我都收了!!!
发表于 2013-9-7 17:41 | 显示全部楼层
有没有空的外壳?外壳我挺喜欢的。
GMT+8, 2025-8-12 03:39 , Processed in 0.040385 second(s), 21 queries , Gzip On.
