楼主: jesen_2010
[DP50数控电源] DP50 电流校准问题
 楼主| 发表于 2013-9-8 22:32 | 显示全部楼层
刚才不知怎滴,有电流了,我以为好了,进入校准还是2A,再弹出来,有没有电流了。
 楼主| 发表于 2013-9-8 23:18 | 显示全部楼层
zjo007 发表于 2013-9-8 01:29
电流校准了没啊?你别一校的时候什么都不接就校完了
OP07我换的TLC2272 这个有影响没有?
发表于 2013-9-8 23:40 | 显示全部楼层
这个我不懂,呵呵,估计引脚不一样吧
 楼主| 发表于 2013-9-8 23:44 | 显示全部楼层
找到问题了,就是TLC2272的问题,看到有朋友说用TLC2272,就照葫芦画瓢,结果2颗芯片完全不同,换回来就好了。
 楼主| 发表于 2013-9-8 23:45 | 显示全部楼层
zjo007 发表于 2013-9-8 23:40
这个我不懂,呵呵,估计引脚不一样吧
见楼上
 楼主| 发表于 2013-9-8 23:51 | 显示全部楼层
nervdg 发表于 2013-9-8 11:15
没有,查不出来是哪里的问题
不知道你的是不是这种情况
发表于 2013-9-9 06:20 | 显示全部楼层
晕...早不说换东西了。。
发表于 2013-9-9 08:35 | 显示全部楼层
jesen_2010 发表于 2013-9-8 23:44
找到问题了,就是TLC2272的问题,看到有朋友说用TLC2272,就照葫芦画瓢,结果2颗芯片完全不同,换回来就好 ...
2272替换的是LM358
 楼主| 发表于 2013-9-9 08:37 | 显示全部楼层
kyd12345 发表于 2013-9-9 08:35
2272替换的是LM358
发表于 2013-9-9 08:41 | 显示全部楼层
op07是单运放  2272是双运放 当然不能通用
GMT+8, 2026-6-16 18:11 , Processed in 0.033546 second(s), 26 queries , Gzip On.
