楼主: cosine
虚拟数字存储示波器DSO2902/256K [附件配齐,测试完成,进入实用,图在后面]
发表于 2010-4-28 20:27 | 显示全部楼层
口水....
发表于 2010-4-29 07:38 | 显示全部楼层
要求是1A.看外面标识和里面电路是AC/DC通吃,12-15V均可.就是插座的芯比较粗,5.5的.熊用的开关1A作 ...
cosine 发表于 2010-4-28 18:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
OK回家找找答复
 楼主| 发表于 2010-4-29 19:00 | 显示全部楼层
OK回家找找答复
fujiachun 发表于 2010-4-29 07:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
今儿在市场上5块钱淘了一只12V/1.25A电源,还没测试好坏,不过看插头悬.搞不好还得去买插头换.但反正要去中关村买逻辑分析仪的拉勾的.
发表于 2010-4-29 22:02 | 显示全部楼层
今儿在市场上5块钱淘了一只12V/1.25A电源,还没测试好坏,不过看插头悬.搞不好还得去买插头换.但反正要去 ...
cosine 发表于 2010-4-29 19:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    要是变压器的还真不贵...............窥探一下还淘到啥
 楼主| 发表于 2010-4-29 22:11 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2010-4-29 22:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    看大小和重量是开关电源的.熊还真不想要变压器的,又大又重.今天主要弄到一堆车用GPS/GSM终端.没屏的那种.还有公安部出的,里面是一法国产手机作数据通讯,呵呵.还有俩光功率计.一个英国产的带VFD的东东,不亮,因为螺丝特殊还没拆开看.1G CF卡,多功能读卡器.移动数字电视接收机,一个外置台机硬盘盒(好象是个20还是30G IBM硬盘.主要想要那盒,带电源,可以装104板用).就这些.对了,还有一块有很多GAL的电路板.如果老FU有GAL给熊留着,呵呵.
发表于 2010-4-29 22:17 | 显示全部楼层
看大小和重量是开关电源的.熊还真不想要变压器的,又大又重.今天主要弄到一堆车用GPS/GSM终端.没屏 ...
cosine 发表于 2010-4-29 22:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
有没有可以输出1PS信号,资料比较好找的GPS模块的终端,有的话帮忙先溜一个GAL是啥?GAL16V8算不算?
 楼主| 发表于 2010-4-29 22:42 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2010-4-29 22:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这批东西是2000年MOTO的内部原型机.熊没查到资料.记得你要的,主要没查到GPS资料,就没通知你.还有公安部的神盾.个很大.感觉不适合你.这些都没天线的.你最好用那种带无源天线的模块,比较新的那种.以前拆警用终端时见过一个,后来卖了.
GAL就是可编程逻辑阵列,16V8就是,还有20V8,22V10等.这东东编程后可以代替74芯片用.
 楼主| 发表于 2010-5-12 21:47 | 显示全部楼层
淘了一个12V1.25A电源,但插头不对.去中关村买了俩插头,结果回来发现插不上,那插座芯子有点粗.后来又买了一个,还是不行.算了,听fat的话,今儿拆出电路板直接焊下插座换一个,这样方便多了.
今天还用上回测试VFD的变压器进行测试.找出一支20M的示波器探头,通道A1接灯丝3.5V交流电,通道A2接约17V交流电经桥式整流再经100uf电容滤波后的直流电,显示其交流分量.
 楼主| 发表于 2010-5-12 22:02 | 显示全部楼层
逻辑分析仪之前的测试线和测试勾都丢了.后来在村里买的单根杜邦线,可以插到测试盒上.再买普通的测试勾,不想剪掉杜邦线的头,就用作了杜邦头但没装壳的彩虹线,从中间剪断.断的那头焊测试勾,有杜邦头那边插一根从单排针上掰下来的单根针,短头插入杜邦线,然后焊住,再用热缩管一封.这样如果电路板上有排针,就用杜邦线直接插,如果没有就把测试勾插到杜邦线上,再用测试勾勾住测试点.彩虹线由于有颜色,这样就便于区分是哪个通道.
逻辑测试盒及测试线:
测试勾与杜邦线的连接:
下来用逻辑分析仪部分进行测试.测试目标是单片机板上的晶振时钟脉冲及4位LED显示的位控信号(低电平有效),电路连接如下,时钟脉冲信号同时接逻辑分析通道0和示波器A2.逻辑分析通道1/2/3/4分析连接4个LED位控.
单片机目标板及测试线的连接:
时钟信号在示波器和逻辑分析仪上的显示:
四个LED位控信号时序在逻辑分析仪上的显示:
 楼主| 发表于 2010-5-12 22:07 | 显示全部楼层
附件计购10根单根杜邦线5元,测试勾10只10元(实用9只),12V电源淘一个5元,插头3只3元(没用上),单排针/彩虹线是原来买的.附件已经花了23元(还没算以前买的示波器探头),呵呵.没给它专门配USB线,和熊的手机共用一条mini USB数据线.配齐附件后的完整DSO:
今天发现图全挂了,以前是从CT的外链论坛链接图,估计那个论坛挂了,重新补一下图,再把当时给老FU测试函数发生器的图补上。
(考拉于2011年10月30日)
GMT+8, 2026-6-23 11:23 , Processed in 0.036831 second(s), 29 queries , Gzip On.
