查看: 785|回复: 6
什么VGA分配器还要输出+—9v啊?
发表于 2013-9-8 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
友人拿来一只VGA分配器,说是一闪一闪,今天接上去一看,除了那个“montor”外,其它输出端都是黑屏,“montor”也不正常,图像上满是条纹,
拆开来,上下2排端口分别是2块一样的电路板,几乎没有共用的部分,电压也正常,会2块板一样的故障?
继而在检查输出端口时偶然发现,除了那个“montor”外,其它输出端都有输出+—9v,以前还抄过分配器,怎么没印象啊?怀疑这是不是接显示器的,亦或是接其它设备
发表于 2013-9-8 17:46 | 显示全部楼层
就是这个.jpg 把那个16脚的IC拆下来重新还接一下。实在不行就换一个。只是怀疑他可能损坏。先试试吧
没有看到第8脚,是不是第8脚折了。  发表于 2013-9-8 17:52
你发的图片不是很清晰。看到这个芯片的引脚有生锈的痕迹,拆下来重新焊接一下吧。  发表于 2013-9-8 17:50
 楼主| 发表于 2013-9-8 18:44 | 显示全部楼层
没有生锈,都重焊过,那8脚锡过于饱满。。。两块板都有这只ic,同时虚焊可能性小,输入信号通过排线到达第二块板,而有图像的那端口就在第二块板,这说明排线也基本正常
能来张全貌吗?  发表于 2013-9-9 21:09
小电容,电阻一般不容易损坏。  发表于 2013-9-9 21:09
GMT+8, 2025-8-20 21:34 , Processed in 0.045212 second(s), 29 queries , Gzip On.
