查看: 3620|回复: 0
耳机测试仪 SF210L 电声测试仪 故障机 清货价200元包邮
发表于 2013-9-8 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
SF210L耳机综合测试仪产品用途a、耳机扫频;b、话筒开关测试;c、话筒测试;d、绝缘测试;e、左右分离度测试;f、左右是否接反;g、极性测试;h、喇叭阻抗是否正常;i、用脚踏开关实现扫频与话
◇测试手机耳机以下功能:a、话筒与耳机之间的绝缘测试;b、话筒开关是否良好测试;c、话筒是否良好测试;d、耳机扫频是否有震音、杂音和不良测试;e、耳机左右声道分离度测试;f、左右耳机声道是否接反;g耳机极性测试;h、耳机喇叭阻抗是否正常;i、用脚踏开关实现扫频与话筒测试切换;j、用脚踏开关实现左右声道切换;k、有五个“用户”存储器供使用人员调用信号源。l、用粉红噪声信号测试左右声道音色差异;m、用粉红噪声信号做耳机寿命试验。
◇测试电脑耳机以下功能:a、话筒与耳机之间的绝缘测试;b、话筒是否良好测试;c、耳机扫频是否有震音、杂音和不良测试;d、耳机左右声道分离度测试;e、左右耳机声道是否接反;f耳机极性测试;g、耳机喇叭阻抗是否正常;h、用脚踏开关实现扫频与话筒测试切换;i、用脚踏开关实现左右声道切换;j、有五个“用户”存储器供使用人员调用信号源。k、用粉红噪声信号测试左右声道音色差异;l、用粉红噪声信号做耳机寿命试验。
◇MP3耳机综合测试:a、耳机扫频是否有震音测试、杂音和不良测试;b、耳机左右声道分离度测试;c、左右耳机声道是否接反;d、耳机极性测试;e、耳机喇叭阻抗是否正常;f、用脚踏开关实现扫频与极性测试切换;g、用脚踏开关实现左右声道切换;h、用粉红噪声信号测试左右声道音色差异;i、用粉红噪声信号做耳机寿命试验;j、有五个“用户”存储器供使用人员调用信号源。
◇用扫频频率测话筒,固定扬声器比较话筒;用扫频频率测耳机扬声器,固定话筒比较扬声器;。◇可配接示波器和毫伏表可观测耳机扬声器或话筒的频响、失真度和动态范围;灵敏度可调节
◇特配生产专用操作平台,缩短产品在线测量时间,加强品质检验的准确度。
◇特设置五个“用户”存储器,可分别存储不同的扫频频段信号、粉红噪声信号、音乐信号强度,在操作平台上可轻松切换“用户”存储器内的信号源。
◇本机7位频率数字显示,4位电压数字显示。
◇数字仪器的性能,却只有模拟仪器的价格。使用本机能帮助您节约设备投资,强化产品质量,提高生产效率,缩短产品的研发周期。
电器性能指标:
本机7位频率数字显示,5位电压数字显示,扫频时间3位数字显示;
输出衰减器为80dB,可任意步进,最小分辨率为0.15dB;
左右声道是两个独立功放;
配一个操作平台;
配两个脚踏开关。
1. 基本指标:
输出频率误差: ≤±0.005 %(20Hz~20KHz)
电压显示精度:≤±1%(0.150V~5.00V)
2. 内部正弦波信号部分指标:
输出幅度误差(以1kHz正弦波,1Vrms输出为基准)±0.2dB +频响
频率范围:20Hz~20KHz,微调频率最小可达1Hz
频率稳定度:≤20PPm
频 率 响 应 :20Hz~20KHz1Vrms输出为基准≤±0.5dB
正弦波有效输出(含20Hz~20KHz扫频信号)1mV~2Vrms(5.6Vp-p)
输出信号失真度: ≤0.3% 1V输出20Hz~20KHz、A计全
输出端设有短路保护,AC/DC≤±35Vp(倒灌)保护
3.极性检测部分指标:
测量脉冲宽度:0.4mS
测量脉冲幅度:功率输出共八档.一档0.6V、一档0.7V、一档0.8V、一档1.0V、一档1.2V、一档1.5V、一档3.0V、一档5.5V。
测定灵敏度:传感器距扬声器距离不小于0.5CM
判定速度:0.05秒
4.话筒放大器指标:
放大倍数:-10dB~+60dB测试条件:输入5mV 1KHz电压
频率响应:≤±0.3dB测试条件:100Hz~10KHz
频率范围:100Hz~10KHz
输入灵敏度:6mV测试条件:负载16Ω、输出电压5V、频率1KHz
失 真 度:≤0.3%测试条件:1V(8Ω)、100Hz~10KHz、A计全
输出功率:2.25 W(4Ω)测试条件:THD≤0.3% F=1KHz
输入端直流电压:1.1V -20%+30%测试条件:负载1.5KΩ
输入阻抗:≥1.5KΩ测试条件:输入20mV 1KHz电压
5.功率部分指标:
输出功率:2.25 WΧ2(4Ω)测试条件:THD≤0.3% F=1KHz
频率响应: ≤±0.5dB测试条件:20Hz~20KHz、1V
失真度: ≤0.3%测试条件:1W(4Ω)、20Hz~20KHz、A计全
6粉红噪声性能指标(供参考)
粉红噪声带宽:20Hz~20KHz;
输出功率:2.25W(4Ω)Χ2
粉红噪声、白噪声信号源作耳机老化寿命使用,一次可以同时老化六套32Ω立体声 耳机。
外观尺寸:
机身尺寸:310mm×120mm×350mm
包装尺寸:416mm×221mm×456mm
重量:6.2Kg
注意看我的介绍:公司回收而来,电源坏了,开不亮机。别的不知有没有坏,便宜处理200元包邮,要的联系,看好下手,谢谢合作,电话15017382721
GMT+8, 2025-8-12 07:56 , Processed in 0.029324 second(s), 17 queries , Gzip On.
