楼主: FEIGUNDAM
万能充电池检测led为什么会亮?
发表于 2013-9-10 13:12 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2013-9-10 01:29
接通电池,无论电池正反,都会有两只三极管被打开,与发光管并联!~
呵呵,你说的很对,但你没告诉楼主为什么会这样。
发表于 2013-9-10 13:46 | 显示全部楼层
3AG1老大,麻烦你抽空看下这个帖子,先谢谢了哈https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=27172
发表于 2013-9-10 14:15 | 显示全部楼层
有时候你不得不承认,画图也是要讲究方法的,可能是自己笨吧,LZ的原图看的有点晕,给LZ重找了张图。。。
发表于 2013-9-10 16:51 | 显示全部楼层
电池上正下负时,Q5Q8满足导通的条件ce正偏,肯定要导通的,电流通过Q5ce、R5、led2、Q8ce流回;上负下正时,Q6Q7满足导通条件,B-Q7ce-R5-LED2-Q6ce-A
发表于 2013-9-10 16:52 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-11 00:43 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2013-9-10 14:15
有时候你不得不承认,画图也是要讲究方法的,可能是自己笨吧,LZ的原图看的有点晕,给LZ重找了张图。。。 ...
这个图我还是觉得有错误。【E-发射极,带箭头的】跟【C-集电极极】弄相反了,让人不理解电路的意义。
三级管的
【B-基极】跟【E-发射极,带箭头的】靠电池供电回路,
才是三极管的真正导通。跟上级电源供电。4个三极管是否会导通无任何关系。
三级管的
相当于4个线圈继电器靠电池独立驱动,线圈跟上级电源没有任何回路。
画了个图,不过这个电路没有放电池进电路,电源接入,4个三级管应该是有所导通的吧,相当于限流导通。换成mos管应该不会导通
发表于 2013-9-11 13:08 | 显示全部楼层
你这个图一眼就能看出来是错的,而且还是错的离谱,这是最基础的问题,三极管工作在开关状态下,发射极是应该直接接在电源上的,  9楼3AG1老师的回答才是正解!~
发表于 2013-9-11 17:28 | 显示全部楼层
从上到下,第一个图是楼主的原理图,r2模拟下端三极管导通的时候电阻,或电位差。
第二个图是我的,我的理解是三极管导通的时候,应该是双向导通的。
第三个,如果电池两端的位置存在电容,电路导通后,拿掉电池,电容是否会保持充电,然后电池反相放进去,是否会电光火石。因为实际极性转换电路应用,是用mos管,导通近似短路的,这就是我担心的“震荡”
发表于 2013-9-11 17:32 | 显示全部楼层
电池位置用一个直流电刷电机代替,能转能发电的哦那种...
是否用手扭转电机后,电机可以保持方向持续转动................
发表于 2013-9-14 22:52 | 显示全部楼层
学习一下  大家继续讨论   哎 我的模电呢 跑哪里去了  忘干净了。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-8-21 01:43 , Processed in 0.044994 second(s), 30 queries , Gzip On.
