楼主: dsq
求助:液晶电视机故障。
 楼主| 发表于 2013-9-10 08:10 | 显示全部楼层
追求真理 发表于 2013-9-10 00:10
故障现象都没描述清楚。就说无图像。太笼统了。
是吗?我是超级业余,再描述就是开机时,能听到开机音乐,但是看不到开机logo,因为黑屏吗,当能显示左半边图像时,我也是指的开机logo,过一会就是蓝屏了。
发表于 2013-9-10 08:57 | 显示全部楼层
dsq 发表于 2013-9-9 20:25
屏上的电路能从屏上拆下来吗?只拆过笔记本的屏,知道电路拆不掉,电视机的没拆过。
理解能力,我说的是拆开屏的铁框就看到pc板,检查坏的板上贴片电容,估计有短路啦
 楼主| 发表于 2013-9-10 09:47 | 显示全部楼层
我的意思是,那块板要是拆不下来,我的焊接水平一般,贴片电容可以动动,要是别的元件有坏的,需要找别人拆焊,那就得整个屏带过去了。还有那块板的名称叫啥,就叫pc板吗?
 楼主| 发表于 2013-9-10 09:54 | 显示全部楼层
机子在同事家里,去一次不容易,去一次还管一次饭,我不好意思一趟趟的跑。{:3_468:}
 楼主| 发表于 2013-9-29 17:05 | 显示全部楼层
前几天把他的电视机搬到我的办公室了,我拆掉了铁板,看到了两片你说的那种pc板,测量有问题的那一边对应的板子上所有的电容,没有异常。和另一块对比测量,阻值数据都基本一致。不插右边的排线,左边pc板电容两端可以测到电压17.6v,插上右边的排线,电压就降为0v。难道能是逻辑板坏了吗?
发表于 2013-9-29 19:48 | 显示全部楼层
逻辑板上有很多测试点,你先把那两个白色的排线拔掉,通电找到有VGH字样的测试点,看是不是30v左右,然后再逐一接上排线,如果VGH电压消失或者低很多,那就是屏坏了。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分割线
仔细看了你上面的描述,应该是屏上的2块小板有一块元件不正常,这你要和你朋友事先打个招呼再动手,板是压到屏体上的,弄不好就会搞成黑客帝国开头那样。
发表于 2013-9-29 22:54 | 显示全部楼层
dsq 发表于 2013-9-29 17:05
前几天把他的电视机搬到我的办公室了,我拆掉了铁板,看到了两片你说的那种pc板,测量有问题的那一边对应 ...
看来你乱插的,你调换两边的排线了?不坏都被你弄坏了
 楼主| 发表于 2013-9-30 13:46 | 显示全部楼层
非凡电子 发表于 2013-9-29 19:48
逻辑板上有很多测试点,你先把那两个白色的排线拔掉,通电找到有VGH字样的测试点,看是不是30v左右,然后再 ...
今天单位有活动,让我给照相,没来得及按照您说的方法测试。明天又放假了,再找机会试。谢谢指点。
 楼主| 发表于 2013-9-30 13:49 | 显示全部楼层
在机器上,两边想调换都换不了。排线两头都可以取下,左右交换试过,情况没变化。也曾经想过左右接口能不能换一下试试,问你你说不可以,我看了一下线路情况,确实也不行,没进行换接口的实验。
 楼主| 发表于 2013-10-1 09:24 | 显示全部楼层
今早去办公室测了一下,两根排线都不插,vgh电压14v多一点。只插左边排线,vgh电压达到20v多一点,只插右边排线vgh电压就变成0v了。我看右边那一块板子上就只有电容是能换的,怎样来测量是哪一个坏了呢?我用蜂鸣档测,没发现短路的。
GMT+8, 2025-8-21 01:52 , Processed in 0.040947 second(s), 28 queries , Gzip On.
