楼主: 40560335
麻烦懂开关电源的进来下,遇到一个可以给串了二极管的锂电充电的4.4V充电器...
 楼主| 发表于 2013-9-10 09:53 | 显示全部楼层
913158311 发表于 2013-9-10 09:43
二极管方向反了吧。
⊙﹏⊙b汗,我还以为我模电够差的,这回找到自信心了,哈哈!~
发表于 2013-9-10 10:22 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2013-9-10 08:48
防短路,指的是红线右边,从手电电池串二极管这里!~
原来说的是电池这边,不是充电器
发表于 2013-9-10 10:38 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2013-9-10 08:36
没错,二极管就是在充电回路中,在手电电池与充电口之间,是可以起到防短路防反接的作用的,因为短接二极 ...
那使用时咋办?难道如下图?
 楼主| 发表于 2013-9-10 11:06 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2013-9-10 10:38
那使用时咋办?难道如下图?
对啊,就是这样!~
发表于 2013-9-10 11:24 | 显示全部楼层
哈哈,楼上几位理解能力太差了楼主“但是应该又为了避免18650从充电口短路”这一句已经说得很清楚了,二极管是为了防止锂电通过香蕉插座误被短接,造成锂电短路而起隔离保护用的
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-9-10 12:34 | 显示全部楼层
灰灰的丝丁鱼 发表于 2013-9-10 11:24
哈哈,楼上几位理解能力太差了楼主“但是应该又为了避免18650从充电口短路”这一句已经说得很清楚了, ...
哈哈,可能是我语言表达能力有问题,我发誓我小学语文不是历史老师教的!~
发表于 2013-9-10 14:27 | 显示全部楼层
电路不是太复杂,把电路图抄下来就容易分析了。
从网上搜了下资料,有这样的叙述:
VIPer12A的电流、电压精度调节
VIPer12A可提供精确的电流和电压调节功能。一个完整的调节方案可实现结合准确的输出特性。
图1是一个由TSM101驱动器和VIPer12A组成的带有二次反馈的电流电压精确调节电路。其中的TSM101提供了两个运算放大器和一个参考电压,利用它可以对输出电流和电压进行调节。一个集成的“或”功能用于对两个结果错误信号进行组合,从而对电压电流进行限制,这一特别被称之为矩形U-1输出特性。这种电源可以在电流方式输出为主的电流充电器中于提供规定的充电率。同时,电压精度调节还便于锂电流充电,因为,锂电池需要电流和电压两种工作方式。
发表于 2013-9-10 14:31 | 显示全部楼层
VIPER12A的资料:
VIPer12A.pdf (990.97 KB, 下载次数: 206)
F9444的资料:
F9444.pdf (259.72 KB, 下载次数: 154)
 楼主| 发表于 2013-9-10 14:43 | 显示全部楼层
从网上搜了下资料,有这样的叙述:
太谢谢了,原来这个IC不光能调节电压还能调整电流啊,这样问题就迎刃而解了,昨天找了半天没找到中文的DS。。。
GMT+8, 2026-6-16 18:10 , Processed in 0.032191 second(s), 27 queries , Gzip On.
