查看: 9940|回复: 25
直流电机驱动板~有兴趣来看看
发表于 2013-9-11 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
结合L298N电机驱动芯片使用起来灵活和使用MOS管作H桥驱动电流大的优点开发出来的新产品哦~~~模块功能特点:
  • 超小尺寸,仅3.5cmx4.3cm (比鸡蛋还小)
  • 支持电压6.8V-26V ,防反接,双路输出,每路负载最大持续电流3A,8.3ms峰值电流30A,每路有独立的3A过流保护,过流保护动作电流2.5-3A,过流保护后可恢复,不会因为负载短路或负载电流过大而烧掉驱动模块
  • 最大输出功率,24V时60W,12V时30W
  • 光耦全隔离,与L298N同驱动逻辑,每路都支持三线控制使能、正反转及刹车,使能信号可外接PWM调速,方向信号可外接限位开关限位
  • 控制信号使用灌电流驱动方式,支持绝大多数5V/3.3V单片机直接驱动
  • 控制信号接口可以使用常用的2.54mm间距10P压线头、排母或杜邦线进行连接
  • 使用优质拨插式接线端子,接线方便而牢固
  • Φ3定位孔,可使用常用的M3螺丝进行固定
比鸡蛋还小啊
比鸡蛋还小啊
发表于 2013-9-11 16:27 | 显示全部楼层
你这个图片,呃,比鸟蛋还小,根本看不清啊!
发表于 2013-9-11 16:36 来自手机 | 显示全部楼层
一直想搞个测试用。。。不会。哈哈。
发表于 2013-9-11 19:39 | 显示全部楼层
价格图片呢?
发表于 2013-9-11 19:50 | 显示全部楼层
板子能小,图不能小啊,
发表于 2013-9-12 00:21 | 显示全部楼层
功率偏小了,电压有30V就好了,货车充电有28V的……
 楼主| 发表于 2013-9-12 09:33 | 显示全部楼层
给你来个大张的
大点了吧
大点了吧
 楼主| 发表于 2013-9-12 09:39 | 显示全部楼层
30V的有啊,48V的都有
12/24/36V 360W大功率直流电机驱动板/模块 正反转 可满PWM
本驱动模块功能特点:
  • 极小的尺寸,仅5.5cm×5.5cm
  • 支持电压范围6.5-41V,欠压保护
  • 最大持续负载电流12A(不加散热),15A(简易散热),20A(厚型大散热器);短时间峰值电流110A
  • 可三线控制调速、正反转及刹车
  • 支持满PWM,可直接使用按键控制正反转,PWM有效范围0.1%~100.0%
  • 可为单片机提供5V电源
  • 接口ESD防护
    适用范围:大型小车、机器人、各种控制
 楼主| 发表于 2013-9-12 09:42 | 显示全部楼层
这个是特价的产品·····官网卖60,你要的话给你优惠价格
发表于 2013-9-12 12:32 来自手机 | 显示全部楼层
什么机密,半天没个价格
GMT+8, 2025-8-12 12:08 , Processed in 0.056721 second(s), 28 queries , Gzip On.
