查看: 3844|回复: 11
电动车电瓶发热保护器
发表于 2013-9-14 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动电瓶使用2年左右,常会充鼓包了,导致电瓶彻底报废。看到充鼓包的电瓶,可以想象到,充电时,温度一定很高,用手碰时,手是承受不住的。
针对这种情况,我做了一种保护器,串联在充电回来中,可以避免电瓶充鼓包的机会。电路如图。R610k热敏电阻,当温度高于50度时,Q1导通,经过电阻分压,加到DW1上,经DW1使Q2导通,继电器吸合,切断充电回路。继电器吸合后,R9D3让电路锁定,使得热敏电阻温度低时,电路也不充电,必须等充电器拔掉一下,才能复位。R10为继电器限流电阻,因为没有48v继电器,用的是12v的。
DW1的作用:因为在没有充电时,电瓶的电压在53.3v左右,为了在这个电压范围,本保护器在热敏电阻遇到高温时,也不要吸合,即不充电时,让保护器失去作用。
调试:先断开DW1,加入56v电压,将热敏电阻用塑料袋包好,放在60度左右的热水中,调整R1,是继电器吸合;将热敏电阻拿出热水后,继电器能释放,便可。调整R8电阻,使继电器在53.3v左右,热敏电阻在高温中,也不吸合。在55v以上时,能吸合。为了得到上述功能,R1R8电阻要反复细调。
发表于 2013-9-14 21:52 | 显示全部楼层
鼓包往往是因为变灯电压过高或者不变灯长时间充电所致     并不是因为充电过热     检测电压异常断电保护即可     更高端点的    分别检测各个单体电压  异常关断机壳
发表于 2013-9-14 22:07 | 显示全部楼层
淘宝上有买温控开关,简单易用。
楼主开发的可款不知道能否适应全部电动车电压(36V到72V)
还有就是,电动车充电器多数靠电压来控制转灯,你这个会不会影响电压的判断
发表于 2013-9-14 22:29 | 显示全部楼层
如果不能精确测到电瓶温度,这东西等于聋子耳朵。电瓶冲鼓包,不仅仅是因为电流大而鼓包的,
发表于 2013-9-14 22:38 | 显示全部楼层
电瓶每年加水就能防止鼓包.
发表于 2013-9-14 23:07 | 显示全部楼层
看了半天,那几句看了好多遍? DW1作用这个,觉得这个高温下,继电器也不吸合好像没多大用处,但是电瓶正常工作发热不会达到50度,按你说的,继电器是不会吸的
(难不成是防这个的:电瓶哪天生气了来个大爆发,温度立马几十到一百多度?)
发表于 2013-9-14 23:59 | 显示全部楼层
每天骑每天都要充电的那种车两年也确实是要换电瓶了。
换下来的电瓶加点电池液也能做备用电池,点个灯,带个路由器之类的还是没问题。
发表于 2013-9-15 08:04 | 显示全部楼层
温控只是出了问题,才有一点用,而且不能解决问题。
解决发热,根本的方法是给电池加水。
预防发热,根据温度调节充电器的充电电压等参数。
 楼主| 发表于 2013-9-15 09:08 | 显示全部楼层
xxeyes2010 发表于 2013-9-14 22:07
淘宝上有买温控开关,简单易用。
还有就是,电 ...
不能,这能用于48v的,其他电压的,要调整电阻参数,而且,对于带有什么激活脉冲功能的,也不能用
 楼主| 发表于 2013-9-15 09:12 | 显示全部楼层
yanyun 发表于 2013-9-14 23:07
看了半天,那几句看了好多遍? DW1作用这个,觉得这个高温下,继电器也不吸合好像没多大用处,但是电瓶正常 ...
如夏天在太阳下行走,加上电瓶自身也会发热,有可能电瓶温度会升高,如此时,本电路继电器吸合,就会出现反复吸合,断开了。所以,在不充电时,让它失去作用。
好吧,夏天还真没摸过电瓶温度是多少  发表于 2013-9-15 12:59
GMT+8, 2026-6-16 18:11 , Processed in 0.036401 second(s), 31 queries , Gzip On.
