查看: 2722|回复: 4
[其他综合] 我也来玩595驱动4位共阴数码管。
发表于 2013-9-16 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习74HC595是如何驱动数码管,就简单用面包板来实验。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit SER=P1^0;                                         //串行数据输入
sbit RCLK=P1^2;                                        //存储寄存器时钟
sbit SRCLK=P1^1;                                //移位寄存器时钟
void Send595(unsigned char dat)
        unsigned char i;
        RCLK=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                if(dat&0x01)                        //从最低位开始发送1位数据,一个字节共循环8次
                        SER=1;
                else
                        SER=0;
                SRCLK=0;                                //先拉低
                _nop_();
                SRCLK=1;                                //再拉高,上升沿数据移位
                dat>>=1;                                //高位右移1位,准备下次发送
        RCLK=1;                                                //数据保存
void Delay(unsigned int dt)
        while(dt--);
void main()
        unsigned int i;
        unsigned char code segcode[]={0xfc,0x0c,0x0da,0xf2};
        unsigned char code bitdrv[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef};
        while(1)
                for(i=0;i<4;i++)
                        Send595(segcode[i]);                 //发送段码
                        Send595(bitdrv[i]);                        //发送位码
                        Delay(500);
发表于 2013-9-16 20:59 | 显示全部楼层
595的有时在串行输入数据
我大多是用74HC573
虽然是并口
但是能拉能灌
发表于 2013-9-16 21:04 | 显示全部楼层
直接单片机驱动多方便
发表于 2013-9-16 23:12 | 显示全部楼层
595也能拉能灌
只不过要用高亮的数码管,
发表于 2013-9-17 07:08 | 显示全部楼层
595驱动0.8“数码管没压力
现在市面上好象全是高亮的
GMT+8, 2026-6-23 14:29 , Processed in 0.037683 second(s), 25 queries , Gzip On.
