查看: 1787|回复: 9
[DP50数控电源] DP50 求助
发表于 2013-9-18 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP50 本来已调试好,屏坏了,后来折腾屏,感谢zjo07送了一块,ms也有问题,又到店里买了两块,ok了,上周很忙一直没玩,昨晚拿出来玩一下,不断重启,白屏,断电,上电还是重启,白屏,好不容易好了,进入校准程序,一动dp50 又是重启,晕倒,不知道什么原因导致重启???肯定没有虚焊,IC都正常,5v输出是5.032,负压输出也正常,偶尔正常后进入校准程序,调节电压也正常,有时开机,电压逐步上升,直到死机没反应,电源是HP 原装19V 正常,有时开机,5V电压,乱跳,输出电压也随之乱跳。请教各位DP50达人??
发表于 2013-9-18 15:14 | 显示全部楼层
还是全部补焊下吧。。数值乱跳也有可能电源不过关。哈哈哈
发表于 2013-9-18 16:06 | 显示全部楼层
屏不能压太紧!如果铁壳屏要做好绝缘,要不然开机黑屏。
你还是看看电容或电源吧
发表于 2013-9-18 21:20 | 显示全部楼层
有可能是电源的问题,我有个19V的电源接上DP50就会不停重启。
发表于 2013-9-18 21:32 | 显示全部楼层
我有个电源也会重启;
奇怪了,电源为什么有关系呢?
而且是T50,DP-USB重启,DP50不重启,奇怪了
发表于 2013-9-18 21:50 | 显示全部楼层
100MHZ 发表于 2013-9-18 21:32
我有个电源也会重启;
奇怪了,电源为什么有关系呢?
电源纹波大?
我改过电压的几个电源就有会重启现象
发表于 2013-9-18 22:25 | 显示全部楼层
用过22.5V、19V、12V、9V的电源都没出现过重启
 楼主| 发表于 2013-9-19 22:21 | 显示全部楼层
晕倒,今天开机后显示电流最大,但量电压,没有电压输出,进入校准程序后,电压不可调,奇了怪了,那倒是电源问题??
 楼主| 发表于 2013-9-20 10:38 | 显示全部楼层
有开了一次机,变成电流最大,内阻也显示很大,然后死机,晕倒,不知道是不是可以升级一下程序解决
 楼主| 发表于 2013-9-23 16:59 | 显示全部楼层
换了N个电源,找出个规律,开机2-3分钟后就不正常了,难道是3R33???op07?
GMT+8, 2026-2-27 20:15 , Processed in 0.033576 second(s), 27 queries , Gzip On.
