楼主: szwang
石蒜花开
发表于 2013-9-20 00:04 | 显示全部楼层
szwang 发表于 2013-9-19 21:37
一直觉得考拉聪明能干又善于学习(亦请注意到,在下并无随便夸奖人的习惯)!
记得熊曾提议大家对发 ...
既然点名了肯定要说上两句了,嘻嘻.因为原照没有EXIF信息,故不知道您用的是什么相机,也不知道当时拍照所用的实际焦距,所以只能瞎猜乱说了.不对的地方敬请见谅.
其实个人认为卡片机拍水平确实比想象的难一些,原因有数方面.首先一般人拍这种比较开阔的景都不会变焦,而直接使用开机的最短焦距,多数卡片机应该是等效35mm的28mm焦距吧.而这个焦距在卡片机镜头上一般边缘都有一定畸变,所以此时画面边缘的水平垂直线条都已经不太靠得住了.而画面中间的线条不借助一些辅助构图工具是不太容易取准的,最常用的工具就是九宫格.但一些低档DC是没这功能的,高档DC既使有一般人拍照时也不会打开,所以容易拍斜.有的高档DC带水平仪,那个是最靠谱的,但在成像有畸变时也不能纯靠那个,不是说你的相机平了拍出来一定感觉就是平的.有时还要适当补偿(P5就是例子),尤其在镜头有俯仰角的情况下.前段快活丞给的元素评图我翻看了一下,有一张就提到了这个,举的例子是仰拍,结论记得是处于画面中间的线条垂直才没有倒的感觉.
具体到这次的P1和P5当时只是一种直觉,但既然发贴讨论就要作一下功课了.在原图上冒昧加了些辅助线再发上来以便讨论.
先说P1.从辅助线看来确实斜了.看那块匾就知道了,我在下面加了条辅助线.因为斜的不多,塔肯定是看不出来的,但匾肯定有感觉.加上透视和畸变的关系,牌楼右边柱子向内倾的角度大于左边柱子向内倾的角度,所以整体就感觉向左斜了.根据元素的理论,这种图要想看起来不斜首先画面中间的图案得是平的.也就是说匾至少得是平的.
再说P5.从辅助线看实际这张照片基本是不斜的,因为匾是平的.但为什么会有斜的感觉呢?一是中间最长的线条(中间平的墙顶)不够水平,右边略高一点点.加上图中的三棵树因为种种原因都向左斜,就带来这种感觉.
最后说说为什么我觉得P1/P5最好.因为塔这种景没有好的前景和衬托直接拍出来是很呆板的,P1的牌楼以及P5的树和院墙都构成了不错的前景和衬托,所以看起来要生动许多.但这种机位和角度肯定是被N多人拍过的,很难有新意.而且这种拍法都比较的平缺乏视觉冲击力.如果能借助树房窗景,塔不拘泥于全景,只拍一部分,或许效果要好很多.
发表于 2013-9-20 09:05 | 显示全部楼层
szwang 发表于 2013-9-19 22:18
几位朋友想看全株的石蒜,可能目前有点困难。石蒜地下鳞茎、叶子均如独头水仙。
经FJXM-P指 ...
多年前看到的 关于彼岸花的传说 。。。
彼岸花——曼珠沙华的传说
佛曰:彼岸花,开一千年,落一千年,花开无叶,叶生无花,花叶永不相见。情不为因果,缘注定生死
传说:在很久很久以前,冥府三涂河边,开满了大片大片的彼岸花。它的花香有一股魔力。可以让人回忆到自己的前世,守护彼岸花的是两个妖精,一个是花妖,曼珠,一个是叶妖,沙华。彼岸花花叶同根,却永不相见。花妖和叶妖守护了几千年的彼岸花,可是从来没见过面,因为花开的时候没有叶子,而叶子只在花榭时才出现。花妖和叶妖疯狂的想念着彼此,并被痛苦折磨着,在一年的七月,曼珠沙华偷偷的违背了神的规定见了面。那一年的七月,彼岸花大片大片,鲜红如血... 神怪罪了下来,把曼珠沙化打入轮回,并被永远诅咒,生生世世在人间遭受磨难,不能相遇。从此,彼岸花也叫曼珠沙华,是开放在天国的花 它也是唯一开在黄泉路上的花... 曼珠和沙华每一次转世在黄泉路上闻到彼岸花香就能想起自己的前世,然后发誓再也不分开,却在下次依旧跌入诅咒的轮回..... 彼岸花花开彼岸,通向幽冥之狱... 破解诅咒的唯一方法是找到真正的曼珠沙华,而它就是两个人的眼泪结成的,并且,要其中一个人所有的血液染红的那朵曼珠沙华...... 结局,曼珠和沙华在这一世还是没能在一起.....有的时候,你可以看到盛放的彼岸花,那鲜红的花朵像一只只对天堂祈祷的手掌,那么虔诚热烈而又绝望的幸福。这像火一样的花儿充满了哀伤却又燃烧着爱情的忠贞......
发表于 2013-9-20 09:32 | 显示全部楼层
FJXM-P 发表于 2013-9-20 09:05
多年前看到的 关于彼岸花的传说 。。。
这名字真的好有味道,那另一个忘忧草呢?
发表于 2013-9-20 10:52 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2013-9-20 09:32
这名字真的好有味道,那另一个忘忧草呢?
金针——黄花菜 也
发表于 2013-9-20 10:54 | 显示全部楼层
FJXM-P 发表于 2013-9-20 10:52
金针——黄花菜 也
汗,就是这玩意呀.我说为啥俺经常这么开心呢,原因竟然是因为俺家总吃这玩意...{:3_466:}
发表于 2013-9-20 11:19 | 显示全部楼层
度娘滴 。。。
忘忧草——萱草,原产欧洲。别名金针 黄花菜、健脑菜、安神菜、萱萼等。是一种多年生草本植物。花蕾味鲜质嫩,营养丰富,含有丰富的花粉、糖、蛋白质、维生素C、钙、脂肪、胡萝卜素、氨基酸等人体所必须的养分,其所含的胡萝卜素甚至超过西红柿的几倍。性味甘凉,有止血、消炎、清热、利湿、消食、明目、安神等功效,对吐血、大便带血、小便不通、失眠、乳汁不下等有疗效,可作为病后或产后的调补品。《本草纲目》认为其有“宽胸膈,安五脏,安寐解郁,清热养心”的作用。但鲜黄花菜中含有“秋水仙碱”,生吃会中毒。
。。。离题了,楼主原谅哦。。。
发表于 2013-9-20 11:57 来自手机 | 显示全部楼层
国望堂 发表于 2013-9-19 14:35
没看到全株,有点缺憾
全株就是杆子再长点。地上就是茎和花
发表于 2013-9-20 13:39 | 显示全部楼层
19楼把楼主的设备暴露了
图像的方向 1
文件更改日期和时间:  2013:09:08 08:47:39
图像输入设备制造商:  Panasonic
图像输入设备型号:  DMC-G2
使用过的软件:  Ver.1.0
曝光时间:  0.0166667
光圈大小: 8
曝光程序:  3
ISO 速率:  160
曝光偏差:  -0.33
最大镜头光圈:  4.14063
测量模式:  2
光源:  0
闪光灯:  16
镜头焦距:  17
传感方法:  2
自定义渲染:  0
曝光模式:  2
白平衡:  0
数码缩放比例:  0
35 毫米底片上的焦距长度:  49
场景捕获类型:  0
增益控制:  1
对比度:  0
饱和度:  0
锐度:  0
发表于 2013-9-20 14:56 | 显示全部楼层
都是行家里手!
在下膜拜。
 楼主| 发表于 2013-9-20 20:05 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2013-9-20 00:04
既然点名了肯定要说上两句了,嘻嘻.因为原照没有EXIF信息,故不知道您用的是什么相机,也不知道当时拍照所用 ...
很高兴并感谢考拉认真回复,下面继续讨论水平线问题,即便这个问题在行家眼里如此粗浅不值一顾。
当照片水平线不平时,就会看着别扭、不舒服。个人习惯,拍摄时相机显示屏一般开着九宫格,但一方面求快、一方面眼力不济,不会认真看去,大致端平就行,构图亦如此,反正还可以后期旋转、裁剪——估计高水平者不主张、甚至极力反对此种习惯,然而,自己的做法更为放松自在,无意改变。只是在后期处理中有些原则至今不清楚,需要弄明白。
后期处理中,关于水平线历来的做法是,首先要感觉无偏斜,同时看图中垂直于地面的线条是否都往图中间倒,当两者有矛盾(特别是俯仰拍摄、拍摄者不在中轴线)时,偏重感觉(好像此时照片右边往往稍抬高)——这样合适吗?——下面(旋转本楼P1)发一张匾额放平(上下边沿好像不是严格平行,拍摄时人在中轴线上,照例不该如此;左边立柱内倾稍大,也有点怪)的照片,感觉上好像水平线不平,牌坊稍右倾。
——两个问题:
1)有请考拉和坛内其他有兴趣朋友判断一下,您感觉下面照片的水平线放平了吗(虎丘塔有一定倾斜,不能作为依凭)?或者仅是在下个人错觉?
2)当拍摄者不在中轴线上,匾额上下沿般水平线条一般不宜调成水平,(如在照片中间有本应垂直于地面的线条,使之不向左右倾斜就是,如果没有这样的垂直线条)您怎么把水平线调平?
谢谢!
GMT+8, 2026-4-17 17:55 , Processed in 0.037606 second(s), 28 queries , Gzip On.
