查看: 6186|回复: 13
直流稳压电源直冲手机锂电池
发表于 2013-9-22 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
山寨三星手机USB接口接触不好不充电,偏偏座充不在身边,昨晚试试稳压电源直冲,输出电压调在4.2V,结果电池竟然也充好了,早上看的时候电流表显示为零,测量电池两端是4.2V,如果有个号的夹具,能一直这样用吗?
发表于 2013-9-22 09:24 | 显示全部楼层
恒压4.2V充电是可以的
发表于 2013-9-22 09:50 | 显示全部楼层
最好再横流,电池电压低的时候电流会很大的。
发表于 2013-9-22 09:51 | 显示全部楼层
先恒流再恒压。
发表于 2013-9-22 09:53 | 显示全部楼层
稳压稳流电源是最标准的充电器!电池厂测试都是这么充的。
发表于 2013-9-22 11:59 | 显示全部楼层
修手机时,客户的电池没电直接就是维修电源加电4.2V……。貌似不比万能充差
发表于 2013-9-22 12:02 | 显示全部楼层
手机电池不考虑充电速度,用恒流恒压电源4.2V  1A 是可以的
发表于 2013-9-22 12:50 | 显示全部楼层
用稳压源充电关键一点是,最开始充电的时候是否带有横流限制,如果没有,那么充电电流会非常大,可能达到几C的倍率,这样对电池的伤害是非常大的。
发表于 2013-9-22 22:29 | 显示全部楼层
稳压电源可调节限流,输出电压调整为4.2V的话应该也算是先恒流后恒压吧?
发表于 2013-9-22 23:10 | 显示全部楼层
如果花点心思做个夹具或者找个废的座充接上线,用稳压电源给手机电池充电也不错
GMT+8, 2026-6-16 18:11 , Processed in 0.030733 second(s), 27 queries , Gzip On.
