查看: 3419|回复: 11
DP-4USB的焊接问题请教
发表于 2013-9-23 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位已焊接OK的兄弟过来指点一下,板子上的电容怎么焊的?哪个位置应该焊什么规格的?能不能帮忙在AP发的那张图上标出来。有几个电容外形一样,不太好分。还有一个就是8205右上方(OUT+上方)的那个黑色的是不是4148,方向是怎样的?板子上没有标正负极性。知道的兄弟指点一下,小弟是第一焊。
板子终于焊完了,还没洗板,不知道有没有焊错的地方。中间都没调试,一路焊了下来,明天再装屏。感谢兄弟们指点。
发表于 2013-9-23 19:42 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-23 19:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-23 19:55 | 显示全部楼层
感谢楼上两位兄弟的指点,二极管晓得了。只是贴片电容哪个位置是什么规格的还不是很清楚,有几个外形差不多,不晓得该怎么焊。
发表于 2013-9-23 20:22 | 显示全部楼层
kaka.1 发表于 2013-9-23 19:55
感谢楼上两位兄弟的指点,二极管晓得了。只是贴片电容哪个位置是什么规格的还不是很清楚,有几个外形差不多 ...
扁平且大的是10uF, 在mcu旁
剩下2大一小
1小是0.33uF 在运放之上
剩下的就是2.2uF了
 楼主| 发表于 2013-9-23 21:20 | 显示全部楼层
caoyannay 发表于 2013-9-23 20:22
扁平且大的是10uF, 在mcu旁
剩下2大一小
0.33uF是在LM358的6和7脚之间吧?
发表于 2013-9-23 22:57 | 显示全部楼层
是的,没错
 楼主| 发表于 2013-9-23 23:02 | 显示全部楼层
其它0603的小电容我都量过了是0.1uF的,但电路图上怎么有个地方是0.01uF的?如下: 无标题.jpg
发表于 2013-9-24 00:10 | 显示全部楼层
你的图从哪来的?
是这个吧:
没有0.01uF的
发表于 2013-9-24 08:38 | 显示全部楼层
caoyannay 发表于 2013-9-24 00:10
你的图从哪来的?
是这个吧:
你这个是dp50  不是dpusb
GMT+8, 2026-6-16 18:11 , Processed in 0.039874 second(s), 30 queries , Gzip On.
