查看: 7369|回复: 16
PTC 加热陶瓷片 陶瓷发热片 220V5W PTC热敏电阻
发表于 2010-4-21 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压:200-240VAC  温度: 功率:5W
规格:长38MM,宽25MM,厚7MM
恒温加热PTC热敏电阻具有恒温发热特性,其原理是PTC热敏电阻加电后自热升温使阻值进入跃变区,恒温加热PTC热敏电阻表面温度将保持恒定值,该温度只与PTC热敏电阻的居里温度和外加电压有关,而与环境温度基本无关.
PTC加热器就是利用恒温加热PTC热敏电阻恒温发热特性设计的加热器件.在中小功率加热场合, PTC加热器具有恒温发热、无明火、热转换率高、受电源电压影响极小、自然寿命长等传统发热元件无法比拟的优势, 在电热器具中的应用越来越受到研发工程师的青睐.
恒温加热PTC热敏电阻可制作成多种外形结构和不同规格,常见的有圆片形、长方形、长条形 、圆环以及蜂窝多孔状等.把上述PTC发热元件和金属构件进行组合可以形成各种形式的大功率PTC加热器.
PTC加热器按传导方式分
(1)以热传导为主的PTC陶瓷加热器.其特点是通过PTC发热元件表面安装的电极板(导电兼传热)绝缘层(隔电兼传热)导热蓄热板(有的还附加有导热胶)等多层传热结构,把PTC元件发出的热量传到被加热的物体上.
(2)以所形成的热风进行对流式传热的各种PTC陶瓷热风器.其特点是输出功率大,并能自动调节吹出风温和输出热量.
(3)红外线辐射加热器.其特点实际利用PTC元件或导热板表面迅速发出的热量直接或间接地激发接触其表面的远红外涂料或远红外材料使之辐射出红外线,便构成了PTC陶瓷红外辐射加热器.
PTC加热器按结构特点分
(1)普通实用型PTC陶瓷加热器.这类器具主要有: 电热蚊药驱蚊器、暖手器、干燥器、电热板、电烫斗、电烙铁、电热粘合器、卷发烫发器等.其特点是功率不大,但热效率高很实用.
(2)自动恒温型PTC加热器.这类器具主要有:小型晶体器件恒温槽、恒温培养箱、电子保温瓶、 保温箱、保温杯、保温盘、保温柜、保温桌等。其特点是自动保温、结构简单、 恒温特性好、热效率高、使用环境温度范围宽.
(3)热风PTC加热器.这类热风PTC加热器主要有:小型温风取暖器、电吹风、暖房机、烘干机、干衣柜、干衣机、工业烘干设备等. 其特点是输出热风功率大、速热、安全、能自动调节风温和功耗.
淘宝购买链接http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=2998732656
登录/注册后可看大图
淘宝店客服1淘宝店客服2 手机13927433520 QQ841526919   http://shop33648706.taobao.com/
联系电话13927433520          QQ841526919 旺旺在线
         yleee@163.com
实物拍摄,详细请看图!
发表于 2010-4-21 16:38 | 显示全部楼层
请问是多少度恒温的?
发表于 2010-4-21 17:14 | 显示全部楼层
请问是多少度恒温的?
fujiachun 发表于 2010-4-21 16:38
同问。
能不能做鱼缸的加热器?
发表于 2010-4-21 19:09 | 显示全部楼层
这个温度应该挺高的,如果给鱼缸加热就成慢火炖汤了.记得女孩们用来夹头发的那种夹子里就是这个.熊手上有一对从一个坏的夹子里拆出来的.还有一个带铝散热器的大家伙.
 楼主| 发表于 2010-4-21 19:18 | 显示全部楼层
温度还没有测试,不知道多少度。自己有点怕怕!呵呵
发表于 2010-4-21 21:29 | 显示全部楼层
我想买,但不知道买了用到哪里?最多就是做个烘鞋器吧,等着高手开发。
发表于 2010-4-21 22:53 | 显示全部楼层
做热转印的熨斗行不行
发表于 2010-4-21 23:39 | 显示全部楼层
这个温度可以到250°那样。
发表于 2010-4-22 08:49 | 显示全部楼层
没事直接通220V电,外壳是瓷的不导电,我修过医院用的恒温输液器跟这差不多,那是在一个塑料夹子里封装个PTC加热器,夹在输液管上达到加热药液的功能,冬天用的。
发表于 2010-7-26 12:45 | 显示全部楼层
我的两个:电阻一个4.2k一个4.7k.通电实验了,通电瞬间0.3a电流,几秒钟后,电流在0.15~0.64a之间跳, 用手摸无法停留。把焊锡丝放上面长时间烧不化。
GMT+8, 2026-1-12 21:08 , Processed in 0.030466 second(s), 19 queries , Gzip On.
