查看: 4014|回复: 10
DP-USB如何校准
发表于 2013-9-24 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二路不会校,按着教程,电阻,DP50连上了,但是下一步怎么做呢?说的是“进入设置,从50mA 到2A调整校准就可以”,是进入DP50的电流校准界面吗?那DP-USB这端调哪呢?
发表于 2013-9-24 20:51 | 显示全部楼层
找个直流源来校正
 楼主| 发表于 2013-9-24 20:52 | 显示全部楼层
kyd12345 发表于 2013-9-24 20:51
找个直流源来校正
有DP50,关键是如何操作,DP-USB进入哪个界面,要进入哪些设置?
发表于 2013-9-24 21:53 | 显示全部楼层
到usb电流校准页面, 按两次切换
发表于 2013-9-24 21:56 | 显示全部楼层
进到第三个校正界面,把dp50按照说明中连接,然后调dp50电流值与屏幕上的值相同 按确认键。
发表于 2013-9-24 22:42 | 显示全部楼层
今天电源到,刚刚矫正了第一路电流
 楼主| 发表于 2013-9-24 23:10 | 显示全部楼层
明天试试看
 楼主| 发表于 2013-9-25 13:12 | 显示全部楼层
DP-USB的USB电流校准界面没有显示值啊,是看哪个屏幕上的值,比如:DP-USB的USB电流校准界面要求50ma,这时是把DP50调到显示50MA么?
 楼主| 发表于 2013-9-25 19:49 | 显示全部楼层
没对,没对,麻烦帮忙看看,调DP50与屏幕上的值相同,那DP-USB这边的DAC值不用动啊?真的搞不懂,为什么AP这部分讲得如此之简略!
发表于 2013-9-25 19:52 | 显示全部楼层
jesen_2010 发表于 2013-9-25 19:49
没对,没对,麻烦帮忙看看,调DP50与屏幕上的值相同,那DP-USB这边的DAC值不用动啊?真的搞不懂,为什么A ...
闲麻烦可以这样,usb输出5V然后,usb输出接适当的电阻,校准电流=5/适当电阻值,这个是粗校了
GMT+8, 2026-4-13 16:48 , Processed in 0.033575 second(s), 27 queries , Gzip On.
