楼主: yanyun
电压表头问题 一直显示负1
 楼主| 发表于 2013-9-26 08:23 | 显示全部楼层
  您好,请问下错误在哪呢?
1楼电路里的R8去掉;
R10换成20K;
L1去掉,直接短接;
R11 换成470 ~ 680欧。
然后测量26脚对公共地的电压,应该在负3.0 ~ 3.3V左右。
谢谢,但是L1要去吗?L1好像是倍压产生电路的,我按您方法试试  发表于 2013-9-26 08:25
发表于 2013-9-26 08:24 | 显示全部楼层
没时间仔细看图,先下了。。。
发表于 2013-9-26 11:45 | 显示全部楼层
负压应当-5V左右,R8去了,R9改为47K,C7改为474。根据显示1999时VIN=0.2V(31脚)的原理选择输入分压网络。
我是要显示0-200V的,所以网络是要按图上的数据  发表于 2013-9-26 14:24
发表于 2013-9-27 12:19 | 显示全部楼层
你的图中分压比是1/100,200V输入时P31是2V,P36脚调到1V就行了。R9和C7不用改了。R8要去了。
 楼主| 发表于 2013-9-27 13:23 | 显示全部楼层
31脚 和 36脚有什么关系,31脚电压2V 36要调1V的原因?
发表于 2013-9-27 18:02 | 显示全部楼层
请参考7107的应用手册:V基准(P36)=满标度时(1999)的VIN(P31)/2。
哦,谢谢  发表于 2013-9-28 08:01
发表于 2013-9-27 18:56 | 显示全部楼层
周二 发表于 2013-9-26 11:45
负压应当-5V左右,R8去了,R9改为47K,C7改为474。根据显示1999时VIN=0.2V(31脚)的原理选择输入分压网络 ...
1楼电路里的负压达不到-5V。
47uH电感太小,在这里基本上起不到什么作用,用不用都可以。
要想负电压达到-5V,电感量起码要几百微亨以上,7107对负电压要求不高,一般-3V以上就可以了。
另外C1 应该接到三极管的集电极,不应该接到R11、L1中间。
发表于 2013-9-27 23:02 来自手机 | 显示全部楼层
没有负压,负压要-3v以上
负压有了,现在可以了  发表于 2013-9-28 08:03
GMT+8, 2025-8-26 22:44 , Processed in 0.050140 second(s), 27 queries , Gzip On.
