楼主: wangxiaoxiao
极端郁闷
 楼主| 发表于 2013-9-28 13:51 | 显示全部楼层
356053261 发表于 2013-9-28 13:49
手机上显示了耳机符号,就是识别到耳机无疑了,
直接短路是可以的,以前加电阻是为了不影响耳机音频信号 ...
看一楼,我直接短路,有两路音频输出,没影响,是2、3脚。不短路的话是4脚。我说的都是对地(外壳),说明没影响。
 楼主| 发表于 2013-9-28 13:53 | 显示全部楼层
刚想起来,不对啊,这个有视频输出功能呢。是不是1脚是视频输出?4脚应该接地,那么耳机与话筒应该并用了。待会儿再试试
发表于 2013-9-28 14:01 | 显示全部楼层
耳机与话筒是没法儿并用的,话筒与视频输出倒是并用的可能性较大,
 楼主| 发表于 2013-9-28 14:04 | 显示全部楼层
从4楼的说明看,有可能需要3根线?地、话筒、正电源?
发表于 2013-9-28 19:07 | 显示全部楼层
什么手机呀?要这样接耳机?没成品买?
 楼主| 发表于 2013-9-28 20:32 | 显示全部楼层
摇滚一族 发表于 2013-9-28 19:07
什么手机呀?要这样接耳机?没成品买?
看看另一个帖子,一楼有链接,想录20米意外的声音和图像
发表于 2013-9-28 23:27 | 显示全部楼层
你买手机的时候,应该有个这个耳机的。
发表于 2013-9-28 23:34 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm? ... 85108&_u=sn32jk2787买个也不贵,延长内部MIC行不行
评分
参与人数 1一乐金币 +30 收起 理由
wangxiaoxiao + 30 我一直没有搜到
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-9-29 06:27 | 显示全部楼层
8=3 发表于 2013-9-28 23:27
你买手机的时候,应该有个这个耳机的。
谢谢,两块手机配了两个。可是话筒在控制那个中间,拆开改坏了一个,另一个不敢再试。
 楼主| 发表于 2013-9-29 06:39 | 显示全部楼层
我跟老板沟通下看看是否好改。非常感谢
GMT+8, 2025-8-29 04:14 , Processed in 0.038358 second(s), 29 queries , Gzip On.
