查看: 4611|回复: 14
DU50USB这个-5V没有,测试0V,是否就是7660坏了
发表于 2013-9-30 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-9-30 15:53 | 显示全部楼层
有5V输入没有-5输出就是坏了
 楼主| 发表于 2013-9-30 16:14 | 显示全部楼层
kyd12345 发表于 2013-9-30 15:53
有5V输入没有-5输出就是坏了
3R33坏了,还没到货,没有加载19V,5V输入是用可调电源直接输入3r33的5V输出点的,连烧了两块7660了,是哪里出问题呢?最开始焊完测试是正常的,洗版时不小心把LM358翘起的脚和PCB板短路了一下,暴了7660,买了两片,今天刚到,焊上后又冒烟一个,
清理LM358时的又掰断了脚,拆了LM358,空着,又焊上一片7660,加电,这次没爆,但白屏,测-5V没有了。
发表于 2013-9-30 16:17 | 显示全部楼层
长辈 发表于 2013-9-30 16:14
3R33坏了,还没到货,没有加载19V,5V输入是用可调电源直接输入3r33的5V输出点的,连烧了两块7660了,是 ...
。。。。你直接把lm358旁边的焊盘干掉算了 ,别掰了,我每次用镊子轻轻一翘就可以了,你怎么几次都断掉
 楼主| 发表于 2013-9-30 16:38 | 显示全部楼层
透光看358这脚在焊盘的线路到背面还有延伸,不敢破坏,怕影响线路,现在用一小片高温胶带贴住了,等再买片LM358换上。
现在担心是否有其他零件也坏了,白屏是否和他有关?还是mcu烧了?
发表于 2013-9-30 16:47 | 显示全部楼层
长辈 发表于 2013-9-30 16:38
透光看358这脚在焊盘的线路到背面还有延伸,不敢破坏,怕影响线路,现在用一小片高温胶带贴住了,等再买 ...
那个延伸是去进线分压电阻,用来检测输入电压的!
发表于 2013-9-30 16:58 | 显示全部楼层
没有正常供电或者mcu没有正常工作都会白屏,最小系统焊接完成后就应该可以亮起来了,跟7660的负压没有关联
 楼主| 发表于 2013-9-30 17:38 | 显示全部楼层
kyd12345 发表于 2013-9-30 16:58
没有正常供电或者mcu没有正常工作都会白屏,最小系统焊接完成后就应该可以亮起来了,跟7660的负压没有关 ...
我前面屏显示是好的,就是7660冒烟后,重换了,才出现白屏的。没有关联的意思mcu的部分有问题了?因为我现在已没有7660 可换,等零件。现在预判下还有哪里坏了,提前一次买好配件。
发表于 2013-9-30 17:41 | 显示全部楼层
长辈 发表于 2013-9-30 17:38
我前面屏显示是好的,就是7660冒烟后,重换了,才出现白屏的。没有关联的意思是 ...
修的时候最好把每个部分功能搞清楚,7660提供的-5V是供lm358用的,跟mcu关系不大
 楼主| 发表于 2013-9-30 17:45 | 显示全部楼层
我就小白一个,根本不懂原理,只会照猫画虎,有个长处就是胆大
GMT+8, 2026-6-16 19:15 , Processed in 0.037860 second(s), 30 queries , Gzip On.
