楼主: ddcchh
想知道大家对即热式热水器的使用情况的评价
发表于 2013-10-9 21:48 | 显示全部楼层
这么大的电流,又有水,任何一点小瑕疵,那可是要死人的,还有电表能不能承受,电表到这个热水器之间的电路老化的危险
发表于 2013-10-9 21:50 | 显示全部楼层
我家用燃气的。即热式,不会触电
山水2000,话说现在好多燃气热水器都是用干电池打火的呢,  发表于 2013-10-10 17:46
我看电视说用燃气的也会电死人的,因为还是要用到220V电的。  发表于 2013-10-10 16:54
 楼主| 发表于 2013-10-9 21:54 | 显示全部楼层
据说直排式燃气的不许生产者了------主要是CO
发表于 2013-10-9 21:56 | 显示全部楼层
也用的是燃气的
发表于 2013-10-9 21:57 | 显示全部楼层
我用的2KW即热式,冬天用来洗手洗脸很方便,洗澡不行,出水量小水温太低。
北方可能不行,我在广东没问题,天最冷时都是零上几度。  发表于 2013-10-10 16:56
 楼主| 发表于 2013-10-9 22:00 | 显示全部楼层
"这么大的电流,又有水,任何一点小瑕疵,那可是要死人的,还有电表能不能承受,电表到这个热水器之间的电路老化的危险"
2K年后的屋子入房子总功率在6-8KW,可以用,以前的城区及以下一般不能用,这点我问过!---------2.5平方线不行(用热水宝可以的),
 楼主| 发表于 2013-10-9 22:03 | 显示全部楼层
"不明白为什么要这么做,这么麻烦还不如买个蓄水型的"
1、体积小
2、节能
3、水质孬、不长期在家,储水式结垢
好象看错了,是回复的,怎么现在回复帖变这样子了呢。  发表于 2013-10-10 17:01
体积能有即热型的小?即热型的比燃气的还要小呢。  发表于 2013-10-10 16:59
发表于 2013-10-9 22:09 | 显示全部楼层
我用的是恒温即热的,8月份投入使用,目前使用良好,8、9月份调到40度洗澡,现在调到41度,即开即用,温度恒定流量也可以,比较方便!就是功率比较大,我单铺的6平方的线,原来用32A漏保,长时间使用(20分钟左右)会过流跳闸,现在换成40A漏保,没出现过跳闸情况。浴盆放水调到47度时,用钳表卡过电流33A左右!以前用40升储水式电热水器,洗澡要提前1小时加热,并且要把温度调到70度,只能满足2人洗澡。现在可以随时洗澡,综合成本应该差不多,因为储水式的有时烧的水用不了就浪费了,即热式不会浪费!品牌就不公布了,仅供参考!
 楼主| 发表于 2013-10-9 22:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上将结果公布出来!
 楼主| 发表于 2013-10-9 22:16 | 显示全部楼层
即热电热水器又叫即热式电热水器,快速式电热水器。即热式电热水器是电热水器中的最新型产品,也是最富于技术含量的产品。该    即热式电热水器生产线
行业起步于上世纪末,经过十几年的迅猛发展历程,通过对储水式电热水器功能上的革新和替代,逐渐在市场上站稳脚跟。在国外,这类电热水器已经相当普及,但是在中国市场,至今为此还只能算是一个新的行业,市场大门还没完全打开,它除了受到中国住房建设的基础设施、水源、用电环境等瓶颈外,其根本原因还是技术不成熟、质量不稳定、安全无保障所致,其中最主要的便是即热式电热水器的心脏——发热系统材料的问题。受传统的消费习惯影响,部分国内消费者一直都是使用燃气式热水器及储水式电热水器,但这并不妨碍快速电热水器在中国市场一启动就受到前所未有的关注。希望本文能帮助广大经销商及消费者方便识别即热式电热水器产品品质、性能、特点、安全等,对即热电热水器的发展和技术方面有准确的认识和了解,以便选择更适合自己的热水器产品。
随着快速电热水器增长速度的快速提升、市场关注度的提高,全国大大小小的即热式电热水器生产企业已达到2000多家,主要集中在珠三角、长三角一带。从市场需求量上来讲,国内即热式电热水器年需求量在45万台~50万台。这一现象与燃气式热水器和储水式电热水器市场高速成长前的征兆一致,也意味着快速电热水器市场将迎来空前暴涨的良机
回复 0 1
GMT+8, 2025-8-21 06:47 , Processed in 0.047298 second(s), 33 queries , Gzip On.
